Автор Тема: Насос ГУР на УЗАМ куды поставить??  (Прочитано 3120 раз)
Оффлайн Sanekh233na
Здравствуйте друзья товарищи 😀 после приобретения СВУ захотелось поставить туды ГУР, так как езжу ещё и на реногоре с гУром.
Подскажите Кто и куда ставил насос ГУР На УФУ. Интересуют 2 варианта с насосом под клиновый ремень (так дешевле насос) и поликлиновый(для будущего СВАПА)
Заранее спасибо 😉
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Насос ГУР на УЗАМ куды поставить??
« Ответ #1 : 18 Марта 2013, 11:09:31 »
Впервые слышу о таком.
По теме:
- Компоновочные схемы составляются при наличии макетов. Иначе говоря, имея в руках насос, и стоя перед открытым капотом Космолёта с ухой, проще подобрать подходящее для него место.
- Кронштейн придётся колхозить из подручных материалов.
- Если ставить поликлиновый, потребуется как минимум ещё один шкив, под поликлиновый ремень, так что тут уже нужно смотреть что позволяют финансы.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #2 : 18 Марта 2013, 11:16:25 »
Эт я понимаю  😀 пока нет насоса, вот не знаю пока какой возьму, А тема про космолёт была нам на уфе был гур и клиновый ремень а насос стоял над генератором)
З.Ы. Кронштейн сколхозю как нибудь 😁 не беда
« Ответ #3 : 18 Марта 2013, 11:26:40 »
Надо смотреть на месте:
1. Куда лучше встаёт насос по габаритам
2. Где на него будт лететь меньше г.... с дороги
3. Куда проще и технологичнее подвести шланги
Это первое, что приходит в голову.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #4 : 18 Марта 2013, 11:43:14 »
Эт я понял) на реноху когда ставил проще было)))
Оффлайн KIDJ
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #6 : 18 Марта 2013, 12:03:36 »
Прежде чем ставить насос, надо установить поликлиновый шкив на КВ и от него "плясать".
Совмещение торцев шкивов, а так же их параллельность, должна быть весьма точной, такой ремень уже сходит с ролика при смещении от 1-1,5мм.
Клиновый ремень не пойдет, соединив им более 3х шкивов, обхват будет не более 90градусов и даже меньше, что приведет к проскальзыванию.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #7 : 18 Марта 2013, 16:23:24 »
Спасибо)))) 😀
« Ответ #8 : 18 Марта 2013, 21:29:41 »
заводской вариант 😁
Оффлайн Nekrasov
  • 2141, 1994, 1,5
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #10 : 19 Марта 2013, 05:38:08 »
У меня так. Насос от тойоты.
Оффлайн Suigetsu
« Ответ #11 : 19 Марта 2013, 09:45:13 »
Вот так, клиновый ремень и ничего не проскальзывает. 😀 Всё сделано из стали 2мм, П-образный кронштейн на помпу согнут из одиночного листа, "плита" под насос - из трёх пластин, удлинитель натяжителя - из двух пластин. Ни капли сварки, только болты, только хардкор. 😁
Про насос написал в личке, хотя мне советовали от УАЗика какой-то, но я не нашёл его в магазине. Поставил в самом начале сентября, полёт нормальный. 😀
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #12 : 19 Марта 2013, 10:09:42 »
заводской вариант 😁
 😁 это ужеэкзотика тем более второй кондей если на космич поставлю меня точно за дибила примут 😁 соседи по гаражу 😆
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #13 : 19 Марта 2013, 10:11:21 »
Спасибо Вам 😀 буду мастерить 😉 Честно тока не знаю сколько узам протянет я нна них тока в детстве с папиных коленок ездил))) а потом реногор 😁
« Ответ #14 : 19 Марта 2013, 11:02:05 »
А может сперва "свап", а уж потом ГУР? Так оно будет экономически выгоднее.
Оффлайн Sanekh233na
« Ответ #15 : 20 Марта 2013, 01:32:43 »
Да пока уха работает но честно не знаю сколько протянет, но у меня уже есть впринципе мотор со всеми фишками остаётся тока поставить)) проста пока охота на ухе погонять ропробовать... на реногоре каждый день))) а тут уфа.... почувствую разницу 😆
