Автор Тема: пропадает сигнал при включении зажигания AZLK 2141  (Прочитано 4396 раз)
Оффлайн MANI9IK
Здравствуйте товарищи москвичеводы   (АВТО  АЗЛК  2141  УЗАМ  1.7  1994 г)  У меня  такая проблема .   В обшем
 1) не  вставляя ключ в  зажигание  нажимаю на сигнал ,  все работает
2)    далее просто вставляю не поворачивая нажимаю сигнал  все работает
3) поворачиваю  ключ в первое положение  сигнала   уже  нет ,  завожу машину сигнала опять нет. Глушу  поворачиваю ключ  в исходное положение , сигнала  нет .
4) вытаскиваю ключ из замка зажигания  сигнал есть
 Из  переделанного  только заменили ЧЯ  поставили от реногора старого образца.  В чем может быть проблема ?  а то надо машину на учет ставить а тут сигнал не работает =(
  • АЗЛК 2141(святогор)1994г.в уфа 1,7
Контактная группа замка зажигания как поживает?
Оффлайн MANI9IK
вот до замка зажигания я еще не добрался ?  а конкретно что может быть   с этой группой ?окисление  контактов?
Скорее, подгорание и оплавление
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
И какая связь между замком и сигналом?
Сними клемма с под рулевого что идут на сигнал, встав ключ в замок поверни, и замкни клемма.
Если сигнал заработает, значить отходит между кольцами на руле корпусом под рулевого переключателем.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн MANI9IK
да     смотрели все это  , руль снимали разбирали  кольца  наждачкой  подчистили  , и замыкали   на прямую при повороте ключа только толку  от этого  ноль  . Как ключ повернешь хоть ты  убейся сигнала нет
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Чудес не бывает;
1 проверить питание на реле к8 клемма 85, если есть.
2 там-же на клемма 86 дать массу, должен щелкнуть реле и включится сигнал,
если есть.
3 Дать массу на клемму 9 Х4, если есть сигнал.
4 провод что идет с Х4 клемма 9 на под рулевой переключатель, дать на него массу возле руля, если сигнал есть, проверяем другую клемму на наличия массы на нем, масса должна быть прямая.
5 Если все это сделаеш сигнал не будет зависить ни от замка и.т.п..
Оффлайн MANI9IK
Чудес не бывает;
если есть.
Все сделали  оказалось  дело   в контакте было    на   рулевых кольцах  одна щетка не  контачила с  кольцом   хотя проверяли же все контачило   в общем   внимательней надо быть =)
