Автор Тема: Замена спидометра, что подходит.  (Прочитано 10921 раз)
Оффлайн davidoff
Собственно говоря накрылся не сам спидометр, а одометр. Во время последней поездки в город воинской славы по его до сей поры фронтовым дорогам одометр перестал считать пробег, всяческий. Может кто ссылки даст или номер каталожный, так чтоб минимум переделок, не лежит душа к полной замене приборки.
  • 1996г. М-214122 Уфа 1,7
Re: Замена спидометра, что подходит.
« Ответ #1 : 18 Марта 2013, 21:41:06 »
Спидометр М-2141 СП270А
Производитель   ФГУП ВПО "Точмаш", г.Владимир
Адрес   600007, ул.Северная, 1а. тел.(0922)-23-06-45 факс (0922) 23-07-07
ТТХ
https://td-str.ru/file.aspx?id=26020
Цены не обрадуют
https://www.austral-trade.com/product_info.php?cPath=2_6&products_id=8836&osCsid=8f06cac0412da1b6f644d684a6404009
Спидометр М-2141 СП270А   1'600 руб.
https://www.konsulavto.ru/cat/9/q-query=Спидометр|q-type=2
Спидометр М-2141   СП270А Уценка   1 950.00
Был некоторое время назад ощутимо дешевле тут
https://www.alekotorg.ru/
Спидометр 2141   650
« Последнее редактирование: 18 Марта 2013, 22:59:53 от Paulson »
« Ответ #2 : 19 Марта 2013, 15:02:09 »
как вариант починить родной.Либо в раздел ПРОДАМ зайти, там иногда со пиво-соки приборки появляются .
Оффлайн sunzin
« Ответ #3 : 19 Марта 2013, 16:09:32 »
Скорее всего маленькая шестеренка в одометре вышла из зацепления. Механизм там довольно таки не сложный, так что вариант "починить самому" весьма реален.
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн davidoff
« Ответ #4 : 19 Марта 2013, 22:49:52 »
"починить самому", я-за, прогбовал, разбирал, но видимо тямы не хватает. Схемку или картинку какую,
Оффлайн davidoff
« Ответ #6 : 20 Марта 2013, 18:46:45 »
  Paulson. Спасибо. Предельно ясно. Таму можно закрывать.
Оффлайн chaika
« Ответ #7 : 20 Марта 2013, 19:02:49 »
Не всегда удается отремонтировать шестеренку. 😯
Я себе случайно подобрал спидометр, это спидометр от ВВ-ауди какой-то, с 5ти цилиндровым мотором. отверстие под болтики крепления шкалы, отверстия под циферки одометров - совпали идеально. Кнопка суточного пробега совпала, было какое-то несовпадение в длине и толщине этой кнопки, но решилось как-то просто, не помню уже. Передаточное число этого спидометра =980, у нашего+1000, разница составляет 2%, что не существенно, хз как еще наш родной врал, да и размер резины и колес у всех разный. Проехал тыщ 30, все нормально, был один сбой - заклинил одометр на суточном 200км, но сбросил и все пошло работать дальше.
К сожалению не помню от какой точно машины, и фоток не осталось, еще видел такую приборку раз в такси, старенькой ауди.
Шкала спидометра кстати тоже с нашей не совпадает, до 60кмч долго выставлял по жпсу, переставляя начальное положение стрелки, теперь совпадает, а дальше уже при движении с другими машинами немного сверял - примерно сопадает тоже. Шкала в наш корпус не лезет никак. Еще он немного больше по глубине - прорезал в корпксе под него отверстие и закрепил пластиной - просто и надежно.
В этой приборке еще тах есть с часиками внизу, к сожалению по габаритм не подошло в нашу приборку.
Еще у нихстрелочки красивые оранжевые, поставил их себе.
вот тут кста есть фотки и мой отзыв, но наверное если не зарегены то фоток не покажет https://moskvich.net/topic/12237-продам-приборы-с-иномарки-под-инсталяцию-на-сво/
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #8 : 20 Марта 2013, 19:10:40 »
можно с любого авто электронный поставить, избавитесь от троса заодно заедающего. в КПП есть ввертыши под электронный спид от ОДЫ и прочего отечественного автопрома. по импульсам не сложная схема решает проблему на раз!
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #9 : 01 Декабря 2014, 09:38:35 »
У меня тоже пришла такая проблема , что самое интересное я взял другую приборку донор Но при перестановке эта шестерёнка трескается и все привет
Я взял гайку м6 , просверлил в ней отверстие 6мм и разрезал ее на две части получив одно колечко которое и надел на шестеренку но через 50 км одометр вновь встал
Думаю снова попробовать
1 поксипол
2 супер клей
3 сделать переходную втулку
4 немного сплющить конец вала и нагрев его натянуть шестеренку
5 подскажите может есть у кого мысли
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #10 : 01 Декабря 2014, 14:15:34 »
Как вариант - найти не раровскую приборку и взять шестерёнку оттуда.
Сам, в своё время, треснувшую (неразвалившуюся) шестерёнку обмазал (не помню, как этот клей называется - отрезаешь кусок, разминаешь и пока не стал горячим используешь) и посадил обратно после застывания. Проблем больше не было. Машину продал несколько лет назад.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #11 : 01 Декабря 2014, 14:37:52 »
Называется холодная сварка
Буду пробовать
Оффлайн алекс718
« Ответ #12 : 01 Декабря 2014, 16:07:46 »
С весны до конца лета три раза снимал приборку-сползала шестерня.Секунда не помогла,момент тоже.Последний раз на валу сделал натфилем кольцевые проточки и посадил на поксипол.Три месяца проблемы нет.Суть в том,чтобы поверхность вала была шершавой,иначе ни один клей не берётся.
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #13 : 01 Декабря 2014, 16:18:41 »
Братся то он берется но видимо в какие-то моменты когда шестеренки одновременно многие сдвигаются вал оказывается под нагрузкой и все сворачивает
Оффлайн MORA
« Ответ #14 : 01 Декабря 2014, 16:29:24 »
Сто раз уже обсуждали  одометр сбрасывать при полной остановке авто, не сбрасывать во время движения и не будет ничего ломаться, хоть на клей, поксопол, изоленту или сопли приклеить.
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #15 : 01 Декабря 2014, 17:40:47 »
Не Факт , он у меня сам остановился через 50 км после сборки
« Ответ #16 : 01 Декабря 2014, 20:45:29 »
клеил на обычный момент ( зелёный ) сбрасываю постоянно в движении, НИЧЕГО НЕ ЛОМАЕТСЯ!!! может у меня не правильная приборка была?  😁 СЕйчас РАР волговская - тоже самое. Всё работает без проблем!
Оффлайн Ewgenij
  • Ученье-свет,неученье-чуть свет и на работу.
« Ответ #17 : 01 Декабря 2014, 20:57:38 »
а про установку электро спида можн поподробней?в смысле чтоб по передаточн.числам совпадал какой лезет?
  • 2141 93г.в=утиль.2141 94.г.в.1.7=>1.8.бсз.солекс.впуск 42-е клапана,субару опоры,приорозеркала.
Если ты москвичевод,то твой удел ловить на себе взгляды окружающих.И какими они будут,полными презрения или восхищения,решать только тебе...
« Ответ #18 : 01 Декабря 2014, 23:17:09 »
при установке электронного спида, просто вместо тросика, ставим ДС с нужным числом импульсов на метр, либо простенькую схему паяем и ставил любой ДС.
Оффлайн Ewgenij
« Ответ #19 : 02 Декабря 2014, 21:11:52 »
ну если паять там чтот над то я в этом вообще ноль.никогда не интересовала радиотехника. 🤦‍♂️
