Автор Тема: непонятки с f3r  (Прочитано 1312 раз)
Оффлайн 19dron91
непонятки с f3r
« : 18 Марта 2013, 23:21:32 »
проблема такая когда начинаешь крутить мотор до 5000тыс или на первой с пробуксовкой уходишь начинает дергаьься и чуть не глохнуть скидываешь на нетралку прогазуеш чуть все нормально
узам 1.5 248 голова,-------f3r
Оффлайн batman
Re: непонятки с f3r
« Ответ #1 : 14 Апреля 2013, 18:19:09 »
на диагностику тебе дорога.
зы немного завангую, мне кажется это рхх чудит, если есть знакомый поменяйся с ним, это 2 винтика открутить шестигранником))
Оффлайн 19dron91
Re: непонятки с f3r
« Ответ #2 : 14 Апреля 2013, 22:49:17 »
причина выскочила сама проблема с форсункой
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: непонятки с f3r
« Ответ #3 : 14 Апреля 2013, 23:29:05 »
рхх----на высокие обороты не влияет, он и называется регулятор холостого хода
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн batman
Re: непонятки с f3r
« Ответ #4 : 15 Апреля 2013, 01:11:42 »
влияет, вчера устранил такую проблему у ваз пятнадцатой модели. Если ездить спокойно до 3к то всё нормально. Пинка ей дашь(тысяч до 5) и при сборсе газа на хх уже не возвращается а просто глохнет.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: непонятки с f3r
« Ответ #5 : 15 Апреля 2013, 01:19:09 »
причем тут высокие обороты и хх?
отправка в регионы
Re: непонятки с f3r
« Ответ #6 : 15 Апреля 2013, 05:47:16 »
там январь.... Это раз, во вторых какая проблема была конкретно? Что сделал, как и чем? Делись давай инфой...
Оффлайн batman
Re: непонятки с f3r
« Ответ #7 : 15 Апреля 2013, 05:51:22 »
ну если спокойно ездить то нет проблем, обычная машина не тянет вообще, на газ почти не реагирует)) Ну или после реногора такие ощущения))
Но если активно дать ей в пол, и затормозить например перед светафором, автомобиль заглохнет. Чек начинает сразу гореть, и приходится подгазовывать некоторое время пока машина в себя придёт. Поменяли ДК, ибо старый был весь в грязи, новый расходомер поставили(у реногора нет расходомера мне кажется) всё стало лучше но всё равно под сброс газа глохла. РХХ поменяли и всё пришло в норму.
Особенно бесило зимой если не прогревать двигатель а сразу поехать, чек горел, на газ вообще не реагировала а начинала стрелять из глушака воздухом! Как будто бензонасос накрывается у реногора. Но если не давать больше 3000об/мин то можно ехать.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 05:53:08 от БЭТмент »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: непонятки с f3r
« Ответ #8 : 15 Апреля 2013, 15:27:54 »
вот как раз и есть взаимосвязь между дмрв и рхх на тазе, разные вещи с рено. у меня клиент на реногоре вообще без рхх приезжал))) и ездила машина.
отправка в регионы
