Автор Тема: Машина дёргается на ходу и глохнет!  (Прочитано 18119 раз)
Оффлайн Yury
Приветствую Всех! Проблема такова: На холостом или на передаче машина дёргается и глохнет (сопровождается дёрганьем стрелки тахометра), с подсосом дёргается, но не глохнет, при этом иногда выстреливает с глушака. Бензин-норм. Карб чистили и регулировали карбюраторщики(+ сам ещё промывкой промыл), свечи заменил на старые, но рабочие - без изменений. Буду признателен за Ваши коментарии!!!
  • М2141201 1990г.в
Re: Машина дёргается на ходу и глохнет!
« Ответ #1 : 20 Марта 2013, 09:51:31 »
Карбюраторщики они такие разные....
Нагар на свечах какого цвета?
Зажигание смотрели? стреляет в глушак - позднее зажигание, либо заливает...
Оффлайн Yury
« Ответ #2 : 20 Марта 2013, 13:50:34 »
Нагар - черная сажа. Трамблер, за две недели до того, как начала дёргаться машина перебирал электрик. Он заменил контактную группу и конденсатор. Сам зажигание крутил-вертел, без изменений(в разных положениях одинаково дёргается). Первую свечу проверял-искру даёт на корпус. Кто- то говорит: "резонатор в глушаке", кто-то: "воздушный фильтр", кто-то: "цепь" 🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 13:58:33 от Yury »
  • М2141201 1990г.в
« Ответ #3 : 20 Марта 2013, 15:36:27 »
чёрные - переливает! первым делом фильтр воздушный смотрим... Хотя нет, сначала выясняем марку карбюратора и топаем в тему посвящённой аналогичной модели карба. Темы и про ОЗОН и про СОЛЕКС есть на форуме. Раздел Электрика тут вообще непонятно каким боком, получается.
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #4 : 21 Марта 2013, 09:46:09 »
Если дергается стрелка тахометра то раздел "электрика" очень даже при чем! Пусть сначала ВВ провода подергает и контакты трамблера. если авто дергается как будто в стену врезается то это электрика - искра пропадает. Ревизия бегунка, продергивание разъемов коммутатора и датчика холла дали результат! По центру бегунка площадку почисти от мусора.
Оффлайн Yury
« Ответ #5 : 21 Марта 2013, 12:21:54 »
Именно так и дёргается, ВВ контакты - нормально стыкуются. Всё остальное проверю
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн Yury
« Ответ #6 : 21 Марта 2013, 17:32:04 »
Поехал снова к карб-ам, перепотрашили они мне его снова, работает как часики, рядом и к электрику 🤓 заскочил, опять пересмотрел, дёргается и всё. Электрик разводит руками, сказал чтоб завтра подъехал поменять временно трамблёр на его - попробовать покататься, т.е. методом тыка, грешит на трамблёр. Карбюраторщик сказал 100% электрика, ощущение как обрывает "плюс" - машина начинает дёргатся, потом выравнивается или глохнет 🤦‍♂️
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн Bormann
  • На Благо Родины!
« Ответ #7 : 22 Марта 2013, 14:56:00 »
1. (стёр про безконтактное было написано), кондер в радиолавке подбери, нормальные вряд ли продают. контактную группу смотри качественную, на массу что то пробивает видимо где то.
2. поменяй бегунок, стоит 45 руб если на ВАЗ.
3. если не поможет попробуй катушку поменять хотя б на время, вдруг дело в ней, маловероятно, но я махнул для верности, а то заржавела уже напрочь, что там за столько лет то внутри?  🤦‍♂️
« Последнее редактирование: 22 Марта 2013, 14:58:28 от Bormann »
Оффлайн старый ростов
« Ответ #8 : 31 Марта 2013, 11:40:00 »
какое стоит зажигание контактное или бес
  • М2141 1988
Оффлайн Yury
« Ответ #9 : 01 Апреля 2013, 00:28:06 »
Контактное. Как кондёр подобрать?, контактная группа новая.
  • М2141201 1990г.в
« Ответ #10 : 01 Апреля 2013, 00:35:45 »
зазор на контактах есть? и какой
Оффлайн Yury
« Ответ #11 : 01 Апреля 2013, 01:42:39 »
Зазор электрик выставлял, может к другому поехать?! вроде 0,4
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн Shrieck
« Ответ #12 : 01 Апреля 2013, 01:57:13 »
Иногда проблема может быть не в самом  зажигании. А например в замке...
ЭПХХ подключена?
Мотор УЗАМ?
Как себя провода чувствуют?
Сдается мне что дело не в трамблере...
Судя по всему пропадает плюс на катушке.
Кстати, бывает косяк что проводок в контактной группе пробивает через изоляцию на корпус трамблера. Подкладывал картонку.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2013, 02:01:49 от Shrieck »
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн k974
« Ответ #13 : 01 Апреля 2013, 04:43:16 »
Если во время перебоев дергается тахометр, то проблема в низковольтной части зажигания (свечи, высоковольтные провода, бегунок и т.д. не причем). Проблемой могут быть контакты, конденсатор, вариатор и провод, идущий с катушки на контакты. А еще есть страшный "черный ящик", обратить внимание на разъемы 5 и 8. Бывает мамка, разбивая посадочное место в колодке, вылезает из нее и пропадает контакт на кочках. Можно кинуть плюс напрямую с аккумулятора на катушку, если проблема пропадет, то на 99% виноваты контакты в ЧЯ.
  • Москвич 2141 .УЗАМ 1.7. 1992г.
Оффлайн Yury
« Ответ #14 : 01 Апреля 2013, 16:33:32 »
За ЭПХХ не знаю, посмотрю. Мотор УЗАМ. Провода "долгоиграющие", - как их называют. Плюс на прямую кидал - безрезультатно
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2013, 16:36:45 от Yury »
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн Рома мчс
  • Мосик 2141.Год 1989.Двигатель 2106
« Ответ #15 : 01 Апреля 2013, 16:42:12 »
Массу на кузов проверь!
  • Москвич 214100 год выпуска 1998 двиг ваз 1.6 цвет зеленый.Бсз
Ни что не остановит человека с бурлящим животом и с жатыми ягодицами!!!
Оффлайн Yury
« Ответ #16 : 04 Апреля 2013, 01:09:06 »
Обнаружил сегодня в трамблере провод разорваный (отмечен красной линией). Куда электрик смотрел?! Может из-за этого провода такая дерганина?!
  • М2141201 1990г.в
« Ответ #17 : 04 Апреля 2013, 01:19:22 »
Может и даже обязательно будет. Это массовый провод. Обычно он имеет вид тоненькой косички из очень мелкой медной проволки.
Оффлайн Yury
« Ответ #18 : 07 Апреля 2013, 00:23:15 »
Нашел причину другой электрик в спешке, на скорую руку. Приволокли меня на канате. Чё-то покрутил-повертел, завелась. Сказал, что какая-то центробежная фигня клинит в трамблере (т.е. в механике трамблера дело), но так и не зделал, т.к. времени не было. Так что буду делать, спасибо всем за помощь!)
  • М2141201 1990г.в
Оффлайн Cyryh
« Ответ #19 : 07 Апреля 2013, 00:57:05 »
Итого - выкидывай уже этот трамлер.
