Автор Тема: Замок зажигания. Схема проводки  (Прочитано 1723 раз)
Оффлайн Оптимист
  • пЫшЭхОт - эт хорошо... Нажрался,да тебя везут.
« : 20 Марта 2013, 16:48:10 »
Такая проблема... Дербанил я свою старую сигналку. Умные люди поставили "блокировку" двигателя на бензонасос ( с замка серо/черный вроде) до стыка оранжевый. Вот вообщем выдрал я этот оранжевый с корнем с "клемы" и задался вопросом..... Есть еще один оранжевый (только тонкий)... Судя по всему, стык был у них 2 одном месте. А тепереь вопрос - что это за провод, кауда он идет?) если с колхозом толстого машина заводится и едет....
  • 214145 1999г давно уехал на разбор, 214145 зеленый 1998г - утиль (клинанул ДВС, сгнил кузов). 214145 голубой 1998г - подстраиваю под себя
Re: Замок зажигания. Схема проводки
« Ответ #1 : 20 Марта 2013, 17:04:02 »
камасутра знает. раздел ЛИТЕРАТУРА.
Спрашивать о цвете, как минимум не логично.Почему? Да потому что какого там у вас цвета провода  и кто там у вас их ставил, боооольшая загадка! Даже если авто "с конвеера " и только у вас всё это время. Потому как даже заводские авто одного года отличаются косами проводки( разные цвета проводов могут стоят) да и года берут своё, с завода это был красный или синий, а сейчас это розовый и голубой.
грамотнее указывать расспиновку, например контакт 15/1 или например разъём Х1/6 в ЧЯ с\о мотор 331.
Оффлайн Оптимист
« Ответ #2 : 20 Марта 2013, 17:06:51 »
Вот в ЧЯ куда он идет я так и не понял......  понял только что он идет на бензонасос...
« Ответ #3 : 20 Марта 2013, 17:10:21 »
Я ОБРАЗНО написал.
Конкретно у меня на ЭБН идёт рядом с ЧЯ провод белого цвета(от моторного жгута, а не напрямую с ЗЗ), с одиночным разъёмом в 20см от ЧЯ, в случае чего  на него можно кинуть + и ЭБН будет запитан напрямую  :😀
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 17:19:50 от opossum »
Оффлайн Оптимист
« Ответ #4 : 20 Марта 2013, 17:13:41 »
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FXrSlzZzc4Ffq46RCZtm26BT1e6aCWvgtig%2BezFjYMCM%3D&name=manual.pdf&c=5149b5a94845&page=138 по этой схеме  - есть там оранжевый... НО.... по нейже всего 4 провода идет на 33...  а не, дай бог памяти, 7....
« Ответ #5 : 20 Марта 2013, 17:17:15 »
а если воспользоваться поиском ? Например :
https://club.azlk.ru/graphics/001/63915_m214145.gif
Немного не правильно написал, не в ЧЯ, а рядом с ЧЯ , моторный жгут, на схеме выше, этот разъём указан около ЭБН. :😀
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 17:18:54 от opossum »
Оффлайн Оптимист
« Ответ #6 : 20 Марта 2013, 17:27:36 »
Если я прально вкурил, зз там SA9...  Только не понял... Ват ис Z2 и какоого она имеет к часам?)
Надо свой "свап" перебрать.... Чето с моментом ловли клина я и электрику забыл все, и сигналки ставить разучился.....
« Последнее редактирование: 20 Марта 2013, 17:33:53 от Оптимист »
« Ответ #7 : 20 Марта 2013, 19:13:14 »
если нажать кнопку поиск, можно найти тему, про жгуты в азлк, там и эта схема будет представлена, и описание что есть что , на след. странице присутствует.
Оффлайн Оптимист
« Ответ #8 : 20 Марта 2013, 19:42:13 »
А не... это не насос... Это "зажигание" в целом.....
