Автор Тема: проблема с мотором дворников бмв  (Прочитано 1130 раз)
Оффлайн pavel325
Поставил бмв моторчик (несколько цветов на одном проводе), ездил радовался его скорости, пропал минус в машине(только аварийка работала) потом нашел.
После этого перестал работать прерывистый режим да и моторчик стал кончаться, поставил другой (однотонные провода)
тоже нет прерывистого режима да еще и 3-й режим пропал (стрелка зарядки на минус уходит)
В чем может быть проблема?
  • 2141 f3r
Оффлайн ForSashka41
Re: проблема с мотором дворников бмв
« Ответ #1 : 21 Марта 2013, 02:34:43 »
У меня когда пропадает прерывистый режим, я меняю реле дворников. Нового реле у меня хватает на пол года-год максимум.
Оффлайн pavel325
« Ответ #2 : 21 Марта 2013, 12:05:22 »
реле новое
  • 2141 f3r
« Ответ #3 : 21 Марта 2013, 12:24:07 »
реле новое
не факт, что рабочее
Оффлайн pavel325
« Ответ #4 : 21 Марта 2013, 12:41:20 »
на другой машине работает, и когда на стекло брызгаешь то 3 маха дворников, то 2,5
  • 2141 f3r
Оффлайн pavel325
« Ответ #5 : 21 Марта 2013, 19:13:48 »
извините, был неправ, вся проблема в 5-контактном реле))
  • 2141 f3r
Оффлайн procsi
« Ответ #6 : 29 Марта 2013, 05:13:14 »
Народ подскажите.... не работает прерывистый режим и нет возврата на других скоростях , началось давно, было лень лезть. Сейчас заморочился, при прерывистом режиме и включении омывателя, вылетает предохранитель приборки, еще заметил под приборкой весит не подключенный розовый провод. При чем на нем одет кембрик.... облазил все так и не нашел от куда он......
Москвич 2141
