Автор Тема: Лампочка Подсоса  (Прочитано 5109 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
Лампочка Подсоса
« : 21 Марта 2013, 14:44:56 »
Не работает лампочка подсоса  вроде мелочь но всёравно нада разобратся почему не работает лампочка на приборке рабочая провод на кнопке одет кнопка механическая
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн Оптимист
  • пЫшЭхОт - эт хорошо... Нажрался,да тебя везут.
Re: Лампочка Подсоса
« Ответ #1 : 21 Марта 2013, 14:58:00 »
1) Снимаешь накладку на торпеду (как правило она на 2х саморезах у каждого из зеркал) 2) Выкурчиваешь лапу подсоса, меняешь местами с "пристегни ремень" проверяешь
Если не поможет - ищи шайтан в проводке.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2013, 14:59:56 от Оптимист »
  • 214145 1999г давно уехал на разбор, 214145 зеленый 1998г - утиль (клинанул ДВС, сгнил кузов). 214145 голубой 1998г - подстраиваю под себя
« Ответ #2 : 22 Марта 2013, 15:18:41 »
приборка 180 аэп
« Ответ #3 : 22 Марта 2013, 15:24:12 »
минус на кнопку подсоса приходит?
« Ответ #4 : 22 Марта 2013, 17:08:41 »
а как это проверить??
1 красный провод подключён к кнопке)
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #5 : 22 Марта 2013, 17:25:27 »
Тестером померить или лампочкой с проводами. Тебе нужно проверить, работает ли концевик
  • 45 '98
« Ответ #6 : 22 Марта 2013, 18:06:22 »
Должно 2 провода быть, один на подвижный контакт кнопки, второй на корпус кнопки. Торпеда у нас пластиковая, по пластмассе напряжение не идёт  😁
« Ответ #7 : 22 Марта 2013, 20:57:05 »
там железный корпус там-как-бы пластина на которой кнопка держится)
« Ответ #8 : 22 Марта 2013, 21:34:18 »
А разве концевик подсоса не на карбюраторе стоит?!!
« Ответ #9 : 22 Марта 2013, 21:41:54 »
а на этом корпусе мунус есть, а кнопка рабочая ? там по сути ломаться то нечему! кусок провода на минус и соединить с красным проводом подсоса, загорелась лампа, кидаем на кнопку провод из-под левого динамика ( где масса обычно) и радуемся работающей лампой.
« Ответ #10 : 22 Марта 2013, 22:15:37 »
минуса нет ток 1 провод))  кстать а вот где масса под левым динамеком чем черевато если не подключенна масса??
« Ответ #11 : 22 Марта 2013, 22:58:41 »
посмотрел некакой массы нет под левым динамиком
Оффлайн Лёха.
« Ответ #12 : 22 Марта 2013, 23:13:42 »
ребят, а у меня такая проблема с этим: приборка у меня была девственная, с пломбой, никто до меня ее не снимал, при ее снятии я заметил что нету лампочки на подсосе, к тому же в жмуте от разъема х2 весит левый какой то неподключенный проводок, тыкать его некуда, с лицевой стороны на торпеде никакого концевика нету, может изнутри торпеды или еще гдето, москвич у меня 92г, может там просто такое дело не предусмотрено и нужно только колхозить или все же должно быть? Ставил рар приборку, все равно ничего не горело, хотя на ней лампочка уже была.
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
« Ответ #13 : 23 Марта 2013, 11:51:51 »
может она у тебя там не предусмотренна?? вроде были москвичи где не предусмотренна лампочка подсоса)
Оффлайн Cлaвa
« Ответ #14 : 23 Марта 2013, 13:52:39 »
У меня такая же проблема: не горит лампочка подсоса. Масса на кнопке есть. В темное время видно, что лампа горит,но очень тускло.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2013, 13:56:04 от Cлaвa »
Москвич 214122  готовиться  уйти на покой.
Москвич 21412 покой нам только сниться.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #15 : 23 Марта 2013, 14:47:21 »
вот и я об этом тоже задумываюсь, а где стоит концевик? С лицевой или внутренней части торпеды? Сколько не задавал этот вопрос, у всех есть, никто не знает, все пользуются, а толком ответить немогут.
Оффлайн mishanya
« Ответ #16 : 23 Марта 2013, 15:04:00 »
масса вот так должна быть
там где левое отверстие там должна быть кнопка.от которой идет красный провод на приборку
« Ответ #17 : 23 Марта 2013, 15:20:35 »
Извиняюсь, затупил малость.
 Масса там на подсос идёт с карба через сам трос ( под рубашкой пластиковой, есть пружинная оболочка), если трос подсоса притянуть через рубашку, то лампа перестанет гореть ( вспомнил юность и первый 2141, проходил такое) масса то на трос от мотора перестанет приходить! Поэтому либо кидаем доп. провод ( что советовал и что будет оптимальным решением) Если лампа горит тускло, вариантов несколько, основной это отсутствие одного из потенциалов. либо масса плохая, либо + идёт через других потребителей. любым вольтметром неисправность отыскивается за 10 минут максимум, при умении читать эл. схему авто и при осознании того, что нужно сделать.
« Ответ #18 : 26 Марта 2013, 16:38:32 »
попробую щас зделать ) поже отпищусь
« Ответ #19 : 26 Марта 2013, 19:12:50 »
всё работает)) пробовал зделать на массу не получалось дал  + на этот провод где кнопка там вся приборка горела а лампочка подсоса не хотела гореть  потом включил зажигание всё заработало  видимо пробило теперь у меня всё в машине работает всё по Электрике))  машина стояла около 4-х лет до меня  когда купил 5 мес назад вся электрика лагала  терь всё норм думаю тему оставить мож кому пригодится.Всем Спасибо!!!
