Автор Тема: карбюратор озон вместо к126н! установка  (Прочитано 7029 раз)
Оффлайн dyachukol
у меня стоит карбюратор к126н, а я хочу поставить ДААЗ 2140 с пневмо открытием второй заслонки! вопрос:
1.Как и куда подключить клапан холостого хода?
2. куда и как подключить пневмо привод открытия второй заслонки
ведь сейчас там ничего такого нет ...
  • ИЖ 412, 1981
Оффлайн Suigetsu
Re: карбюратор озон вместо к126н! установка
« Ответ #1 : 22 Марта 2013, 20:32:12 »
К126 вроде как тоже ОЗОН, только древний. 😀
1. Клапан ХХ я исключил, поставив пружинку в регулятор ХХ на карбюраторе. Но можно тупо подать напряжение на родной клапан хх и восстановить трубки. 😀
2. пневмопривод подключён по умолчанию внутри карбюратора. 😀
Оффлайн Cyryh
« Ответ #2 : 23 Марта 2013, 01:14:57 »
У К126 и ОЗОНа (ДААЗ) нет СОВЕРШЕННО ничего общего.
Чтобы поставить ОЗОН вместо К126 нужно поставить более длинные шпильки, возможно изменить мех.привод заслонки, если хочешь с ЭПХХ, то поставить блок управления и электроклапан, по-моему и возд.фильтр другой нужен будет.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 23 Марта 2013, 01:39:06 »
Если ставить, то Солекск 21083, озон это очень устаревший карбюратор.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2013, 01:52:41 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #4 : 23 Марта 2013, 02:02:03 »
Если ставить, то Солекс 21083
Сколько читал - вроде советуют 21073
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 23 Марта 2013, 02:16:25 »
73 обычно ставят на мотор уфа 1.7, савил себе такой  первый отработал 100 тыс. второй 2 тыс. а третий одну, видимо нарвался на жестокие китайские подделки не знал. что солексы лепят. Сейчас поставил Солекс 2141, пока доволен. второй год все нормально.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2013, 02:19:03 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #6 : 23 Марта 2013, 02:24:54 »
Означает ли это, что на 1,5 073 будет работать хуже 083?
« Ответ #7 : 23 Марта 2013, 02:52:21 »
Не надо вам 083. Там придется еще менять жиклеры, кулачек УН и возится с настройками.
Поставьте 21053. Это самый правильный солекс на уфу 1,5.
« Ответ #8 : 23 Марта 2013, 03:00:08 »
Андрей, мне ни к чему - у меня Рено и Уфа 2,0 (в загашнике), интересуюсь для общего развития
Спасибо за ответ
Оффлайн dyachukol
« Ответ #9 : 23 Марта 2013, 04:16:53 »
так то так но 083 не предназначен для москвичовських моторов .... озон ставился на москвичи с зовода и он лучше подходит. при этом он идеально подходит и не надо ничего розсверлюваты как для 083
  • ИЖ 412, 1981
« Ответ #10 : 23 Марта 2013, 04:22:19 »
Да, только Солекс это всё же самый современный в данном ряду карбюратор. Если, конечно, характеристика "современный" применима к карбюратору.
А настроить можно и К-126. Особо если не требуется пуски в сильный мороз.
Оффлайн dyachukol
« Ответ #11 : 23 Марта 2013, 04:35:48 »
может и можно но расход 15 на 100 это многовато
  • ИЖ 412, 1981
« Ответ #12 : 23 Марта 2013, 13:23:41 »
На Озоне такой расход тоже вполне вероятен.
Оффлайн tvorecs
« Ответ #13 : 23 Марта 2013, 16:40:57 »
Вот...где-то нарыл тут все сказано и о солюксе и об озоне.   https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm
Тут указано, что для узама лучше ставить солекс, на самом деле он гораздо проще в регулировках, в обслуживании. У меня на полторухе был озон, потом солекс, по мне солекс лучше.
« Последнее редактирование: 23 Марта 2013, 16:46:39 от tvorecs »
  • 2141 белый, 1.8/95 бензин, карб 21041-10 с трубкой под вакуум ускоритель, ГТЦ и ВУТ от 2108.
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
« Ответ #14 : 06 Мая 2013, 18:50:12 »
Ещё один спор на тему "солекс против озона".  Человеку карб поставить надо который у него в наличии есть.
 По установке. Вакуумный патрубок отходящий от винта ХХ нужно подключать шланчиком туда где вакуумный усилитель подключается в коллекторе. Для этого нужно иметь специальный тройничёк который накидывается на штуцер и этим штуцером притягивается.
По поводу привода второй дроссельной заслонки не подскажу. Но точно могу сказать что на карбе 2140 (ОЗОН) механический привод второй дроссельной заслонки. Так что это уже гибрид а не 2140.
Знание - Сила!
Оффлайн Алексей_Х
« Ответ #15 : 06 Мая 2013, 19:05:46 »
Странно! Сравнил данные https://ahlen-auto.narod.ru/engine_crb.htm с https://www.daaz.ru/product/regul/ozon.htm. Конкретно по ОЗОН 2140-20. Кому верить? Скорее всего верить второму источнику, так как ДААЗу лучше знать что он выпускал и выпускает.
Знание - Сила!
Оффлайн Cyryh
« Ответ #16 : 14 Мая 2013, 22:05:17 »
Само собой.
