Автор Тема: Восстановление супорта  (Прочитано 7749 раз)
Re: Восстановление супорта
« Ответ #20 : 03 Апреля 2013, 03:02:32 »
рама должна по суппорту перемещаться.... может проще будет на волготормоза перейти?
хотя если халявный аргон, да еще не поведёт зеркало, то можно и заварить.
Оффлайн Айвар
« Ответ #21 : 03 Апреля 2013, 03:22:51 »
Теперь у меня вопрос про восстановление суппорта.
Имеем суппорт, на нем есть такие уши, в которые вставляются пальцы, и они уже увеличились в размере, и пальцы в них болтаются. На некоторых ушах край кажется уж очень тонким. Решил я заменить пальцы родные на пальцы с резьбой (тема на форуме где-то есть), суппорта забрякали еще сильней.
Есть знакомый сварщик-аргонщик, вот думаю к нему обратиться. Заварить эти уши полностью, а потом просверлить новые отверстия диаметром 6 мм.
Жизнеспособен такой вариант решения проблемы или менять суппорт?
П.С. Менять суппорт не очень охота, т.к. другой комплект суппортов уже изношен и болтается сильно в раме, а эти суппорта в раме сидят неподвижно (наверно прикипели уже навсегда).
Пробовал варить эти уши на2 штуках один работает уже больше года другой в запасе лежит. Только сварной нужен толковый.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
« Ответ #22 : 03 Апреля 2013, 04:38:49 »
Имеем суппорт, на нем есть такие уши, в которые вставляются пальцы, и они уже увеличились в размере, и пальцы в них болтаются. На некоторых ушах край кажется уж очень тонким...
...Есть знакомый сварщик-аргонщик, вот думаю к нему обратиться. Заварить эти уши полностью, а потом просверлить новые отверстия диаметром 6 мм.
Насколько в курсе, родной суппорт - чугунный
Я бы не заморачивался, сварка чугуна - ответственное и зачастую бесполезное (или малорезультативное) занятие
Тем более в таком ответственном месте
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #23 : 03 Апреля 2013, 05:20:17 »
Тут имелся в виду алюминиевый цилиндр. Человек не совсем правильно выразился
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #24 : 03 Апреля 2013, 05:21:38 »
На предыдущей странице говорили, что суппорт алюминиевый, когда предлагали штуцер вытравливать азотной кислотой.
Или у меня уже не родные суппорта стоят, раз они алюминиевые.
Еще попутно вопрос. Поршни нужно обязательно вынимать? Резинки, наверно, испортятся при сварке.
« Ответ #25 : 03 Апреля 2013, 06:53:44 »
А, вспомнил...
Конечно, оставлять только корпус
И отверстия чем-то негорючим прикрыть-заткнуть, чтобы зеркало цилиндров не повредилось окалиной и прочим
