Автор Тема: есть вопрос по солексу под мпсз  (Прочитано 1400 раз)
Оффлайн олег поршнев
« : 25 Марта 2013, 00:49:43 »
купил недавно карб солекс(дааз) на уфу 331 под мпсз поскольку других не было из этой линейки, были озон который не очень хочется ставить, вопрос в том - в карбе мпсз по факту отсутствует канал вакуумного корректора трамблёра, конечно же без этого канала динамика работы двигателя существенно падает и наткнулся но одну тему к один парень разсверливал и вставлял туда трубку, но про то как он это сделал ни слова не написано , ни деаметр сверла которое он использовал, ни длину сверления, ни под каким углом, решил посмотреть на старом карбе вытащил эту трубку и прогал через отверстие очиститель чтобы понять куда ведёт канал, конечно же оно выходило в первую камеру, но там очень маленькое и плоское отверстие, примерно 0,1 мм- ширина и 0,5 мм длина, на новом такого не заметил ни где, как только ни всматривался и так и не понил каким оброзом там всё это рассверливается, Если кто нибудь с этим сталкивался обясните пожалуста каким мокаром вы это сделали, заранее спасибо.
  • москвич 2141; 1989,;узам 1,6
Оффлайн vovandemon89
Re: есть вопрос по солексу под мпсз
« Ответ #1 : 25 Марта 2013, 01:58:06 »
У меня разветвитель стоит в шланге вут. Оттуда и на мпсз и на приборку
« Ответ #2 : 26 Марта 2013, 00:39:49 »
у меня вопрос в другом как переделать карб из мпсз в ксз - бсз
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 26 Марта 2013, 01:05:13 »
Я искал ответ твою тему но не нашёл. В ней человек сделал штуцер на ВК просверлив отверстие через резьбу крепления подогрева Солекса.
« Ответ #4 : 26 Марта 2013, 01:56:45 »
нет в месте где должно был быть стандартное отверстие, там тело  осталос но оно отлито наглухо там по столбцу три глухих отверстия первое снизу то самое к сажелению фото нету забыл сделать
« Ответ #5 : 28 Марта 2013, 23:29:29 »
ну так кто нибудь уже с таким сталкивался
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #6 : 29 Марта 2013, 00:13:12 »
можно просверлить, нижнее отверстие насквозь, потом вставить трубку.
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Shrieck
« Ответ #7 : 29 Марта 2013, 00:17:24 »
В шланг ВУТ - все норм работает. Карб ОЗОН.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн КРИОМАНТ
« Ответ #8 : 29 Марта 2013, 00:31:07 »
Со шланга который на ВУТ идёт брать разряжение и через электро магнитный клапан и пятиконтактное реле подсоединять к трамблёру. Напряжение брать с катушки
2141** -> шахид мотор с ОТ
214100 -> скорбим
11173 -> норма
Палач не знает отдыха,
Но,чёрт его возьми.
Работа-то-на воздухе,
Работа-то-с людьми
« Ответ #9 : 29 Марта 2013, 00:37:01 »
Вы не забывайте, что при отпущеной педали газа разряжения в трубке для трамблера быть не должно. Поэтому брать разряжения для трамблера из впускного тракта нельзя - у вас трамблер будет работать наоборот, на ХХ будет максимальное опережение вакуумным корректором.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #10 : 29 Марта 2013, 00:40:09 »
была такая схема у меня,всё работало. Но в один прекрасный день меня достала работа пн-эл.магнитого клапана от озона,заметил что на хх подсасывает воздух,и разрезежение не всегда сбрасывал на хх. Вобщем плюнул,снял кучу проводов для этой схемы,реле, и закинул на чердак в гараже. и купил 21073 карб. Автору темы-на двиг 1.5 не очень то пойдет такой карб с диффузорами 24-26. Как реализовать схему с подключением реле и клапана-обратись к Андрею Иванову,он поможет,даже схему выкладывал,она была в теме про солексы,правда картинка эта пропала оттуда    п.с. Если купил недавно,то имхо лучше унеси назад его и забери деньги,не нужен он для 1.5 уфы. Или обменяй на 21083солекс или 21053-самый лучший вариант
« Последнее редактирование: 29 Марта 2013, 00:44:40 от Aleksandrr52 »
« Ответ #11 : 03 Апреля 2013, 00:15:32 »
я его сдать не могу
Оффлайн Alexey012
« Ответ #12 : 12 Июля 2013, 23:43:03 »
Берется восьмерочный карб и смотрица куда это отверстие выходит . Сверлится также насквозь и вставляетя трубка подходящая. Покупается эпоксилин и снаружи где трубка ну очень хлипко выходит , усиливается наращивая в месте ее выхода корпус.
В теории отверстие просверлено так что на нормальном холостом находится выше дросельной заслонки а даже при самом малом газе уже снизу заслонки. Вот и вся магия 😀
21412 УЗАМ 3318 , Солекс 21041-10, МПСЗ-ZH,
пружины FM II 2,5l, опоры Subaru, амы Audi 80 B4
