Автор Тема: подскажите куда копать. не работает поворотник фара и вентилятор  (Прочитано 1588 раз)
Оффлайн MVG
очередной снегопад принес очередную проблемму.
после старта двигателя в пол накала светится ближний свет. не работает левый поворотник и габарит.
вентилятор ож крутит в пол силы при прогреве.
левая фара не горит не ближним ни дальним.
с остальными органами все путем.
подскажите куда копать?
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
масса заземлилась.
ищи соплю в проводке около передней фары (массовый провод).
масса на кузов около аккумулятора.
это первое что проверить надо
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
Михаил прав на 100%.
МАССА.
Как я понял из подписи, движок наш (отечественный)
Все проблемы по левой фаре. В той-же области установлен и карлосон.
Какой делаем вывод🤯 Прально МАССА на шпильке близ ЛЕВОЙ фары.
на некоторых косах, под сигналом еще масса есть, её тоже стоит проверить.
Оффлайн MVG
Проблема на СВРе, узамчик стоит пока.
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн eav22
ДА честно говоря, не имеет значения.
Ищи массу. около фары.
Оффлайн Ivan Shatov
нужна косультация
« Ответ #6 : 01 Апреля 2013, 22:39:35 »
Подскажите пожалуйста, не работают поворотники и стопы . Когда включаю поворотник , они не горят. а на приборной панели лампочка поворотников просто горит. при включении аварийки тоже самое
  • АЗЛК 2141 1992г.в двигатель москвичевский 1.5 л.
Оффлайн MVG
проблемма решилась оттепелью =)
СВВ 98' - пересадка
Оффлайн Москвичевод
задам тут вопросик, чтобы темы не плодить. как снимается боковая фара указателя поворота? которая отдельно в крыле стоит. 214122
повторитель называется
снимается путем выламывания фиксаторов-защелок.
или мучительным ковырянием рукой из-под крыла
в итоге всё равно сломаются фиксаторы 😁
Оффлайн Москвичевод
и никак проще лампочку значит не поменять?
в принципе не так уж она важна конечно
Оффлайн batman
да эта фигня, 15р стоит) ломай не жалей.
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
А зачем снимать повторитель, чтоб менять лампочку?
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
лампа выдергивается рукой отдельно. не трогая сам фонарь.
Оффлайн ForSashka41
Повторители разных заводов бывают, конструкция может немного отличаться. На некоторых, чтобы вытащить патрон с лампочкой, нужно повернуть патрон на 90 градусов, а на некоторых достаточно потянуть за патрон.
Оффлайн Москвичевод
Спасибо за ответы, трогать пока не буду. лучше нерабочий повторитель, чем разломанный внешне  👮‍♂️
Оффлайн ForSashka41
Забыл сказать, что если стоят подкрылки, то пока их не снимешь к повторителям не добраться.
он уже передумал.
там работы на 3 минуты, а испугался 😕
печалько.
