Автор Тема: Не работает аварийка  (Прочитано 1268 раз)
Оффлайн Сашка668
« : 26 Марта 2013, 23:27:16 »
Всем всем привет...У меня такая беда-поворотники работают в обе стороны нормально,а аварийка не работает.При нажатии на кнопку аварийка,на приборной доске горят 2 стрелки и не моргают.Менял кнопку не помогло,со старой кнопкой если доконца ее недожать и придерживать пальцем то работала,а потом и так перестала...Что может быть?
  • 214145 Святогор 1998г., двигатель F3R
Оффлайн Paul2900
Re: Не работает аварийка
« Ответ #1 : 26 Марта 2013, 23:34:23 »
Дело может быть в реле.
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Оффлайн Сашка668
« Ответ #2 : 27 Марта 2013, 01:02:31 »
А реле находится где,в черном ящике под капотом?
Оффлайн Женёк50
« Ответ #3 : 27 Марта 2013, 01:04:55 »
да
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
Оффлайн FuckT
« Ответ #4 : 27 Марта 2013, 01:07:06 »
дело не в реле. а в предохранителе. непомню какой. там он на аварийку и идет. поменяй его и будет тебе счастье
  • 214122 2000 г.в. Уфа 1.7л
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #5 : 27 Марта 2013, 03:16:03 »
По моему 11.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
