Автор Тема: Рулевая (стуки)  (Прочитано 1788 раз)
Оффлайн Викторр
Рулевая (стуки)
« : 27 Марта 2013, 15:37:18 »
Дорогие одноклубники! Извините за создание новой темы. Но пошарил форум, подобного не нашел. Делал профилактику по подвески. так как были стуки бряки бряки, заодно решил проверить рулевую, но думаю раз уж такая пьянка, думаю дай ка  заменю, так как есть в наличии перебранная (хорошая). открутил карданчик(стучал даже молоточком маленько), потом понял, что надо снимать вакумник,  после чего решил все же не менять рейку и при установки обратно карданчика на место, появился стук при повороте руля, один стук явно идет из рулевой колонки, а вот остальные хз откуда. И все же заменил рейку, и все равно стуки (как будто на поезде едешь) остались, полез опять снимать, ослабил карданчики и хоп , стуки пропали!!! Эт как так, значит все болтики не надо зажимать что ли.
 Подскажите. мож я что не то сделал?
  • 1992. Москвич 2141, двиг 2106
Оффлайн Викторр
Re: Рулевая (стуки)
« Ответ #1 : 27 Марта 2013, 18:20:14 »
ну кто нить подскажите, неужели ни кто не сталкивался с таким?
Оффлайн chelSt0rM
Re: Рулевая (стуки)
« Ответ #2 : 31 Марта 2013, 00:31:23 »
у меня наоборот, раскручиваются крепления валов (где шлицы) и начинает люфтить и брякать, затяну, тишина, потом опять раскручивается, надо гайки с нейлоном ставить...
у меня есть рулевая колонка в сборе, пиши в личку
Оффлайн Викторр
Re: Рулевая (стуки)
« Ответ #3 : 01 Апреля 2013, 10:59:43 »
 🚬 млин, а я простые поставил с граверочком, наверно тоже будут раскручиваться((((((
Re: Рулевая (стуки)
« Ответ #4 : 02 Апреля 2013, 15:50:35 »
Это значит карданчик  стучит..  🚬
Оффлайн фанат
Re: Рулевая (стуки)
« Ответ #5 : 04 Апреля 2013, 03:20:47 »
прошу прошения у модераторов  и автора темы 😍дабы не создовать новой темы\\вопрос у меня пустяковый\\ВОПРОС-рейки релевые  одинаковые?имеются в виду широкофарник и свв 😎и еще разница по двигателям в рейках есть\\кроме гура\\спасибо
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
