Автор Тема: ОЖ  (Прочитано 995 раз)
Оффлайн Александр024
ОЖ
« : 27 Марта 2013, 18:04:15 »
у меня такая проблема при больших оборотах антифриз выходит наружу, а когда на месте стоишь все в порядке. Что делать?
  • Москвич 214145 Святогор, 99г, F3R
Re: ОЖ
« Ответ #1 : 28 Марта 2013, 04:19:15 »
Проверь состояние пароотводящей трубки и её штуцеров. Даже частичное перекрытие пропускной способности может приводить к такому эффекту... Если он у тебя просто не закипает...
Re: ОЖ
« Ответ #2 : 28 Марта 2013, 12:38:44 »
на ходу когда ож выходит двигатель греется
Оффлайн Александр1266
Re: ОЖ
« Ответ #3 : 28 Марта 2013, 15:27:43 »
прокладка прогорела -> скидывай голову
Оффлайн all4happy
Re: ОЖ
« Ответ #4 : 30 Марта 2013, 20:51:20 »
Попробуй выгнать воздух. Причем даже если нет воздушной пробки и вентилятор включается, воздух все равно может присутствовать в системе. На горячем движке открути пробку на радиаторе(не до конца, а то струей пойдет) и жди когда от туда пойдет антифриз. Можешь даже открыть бачок и дунут туда. Только все делай осторожно и не обожгись, лучше работать в резиновых перчатках. Потом закручивай пробку, подлей антифриза и закрути крышку. Мне помогло.
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 20:54:11 от all4happy »
  • Москвич 2141 99 г.в. 2106-70 Москвич СВР 98 г.в.
Оффлайн Evgenij
Re: ОЖ
« Ответ #5 : 30 Марта 2013, 22:51:18 »
Прокладка под башкой.
  • 2141 УЗАМ 1.7 1994г.
