Автор Тема: Подсос ОЗОНА не работает.  (Прочитано 5141 раз)
Оффлайн Сергей Салют
  • во как...
« : 28 Марта 2013, 01:46:44 »
Доброго времени суток,форумчане!)Есть такой наболевший вопрос...подсос карбюратора ОЗОН отказивается работать.Заслонка на корбюраторе адекватно реагирует на все действия ручки подсоса из салона но...когда завожу двигатель-заслонка ж должна бистро так откриватся-закриватся в такт робот цилиндров,правильно)?а она стоит на месте и все.....Вручную закривается легко,нигде ничего не клинит...Помогите,плиз) 😩а то достало уже греть мафинку держа ноггу на газу)
  • М2141s,1991г.в.,узаам 331-1,5л.
Если ездяеш на Москвиче-то автоматом считаешся с "прибамбахом"))
Оффлайн vovandemon89
Re: Подсос ОЗОНА не работает.
« Ответ #1 : 28 Марта 2013, 02:19:15 »
Незнаю как на озоне, а на солексе за это отвечает мембрана с рычажком, который при сильном разряжении приоткрывает заслонку. У тебя по моему проблема не в этом а в том что при закрытой воздушной заслонке должна приоткрываться дросельная, но у тебя этого не происходит...
  • во как...
« Ответ #2 : 28 Марта 2013, 03:07:12 »
а почиму)?
« Ответ #3 : 28 Марта 2013, 03:29:56 »
нужно проверить, и возможно заменить диафрагму пускового устройства.
« Ответ #4 : 28 Марта 2013, 03:32:46 »
справа вверху на фото корпус пускового устройства и его тяга.
доступ к диафрагме после откручивания трех винтов.
Диафрагма меняется, привод регулируется. Как? В профильные темы или просто скачать руководство на ОЗОН в соотв. разделе форума.
Во, в сети даже видеопособие есть. Умение искать в сети великая вещь  🚬
« Последнее редактирование: 28 Марта 2013, 03:37:11 от Михаил79 »
  • во как...
« Ответ #5 : 28 Марта 2013, 04:01:37 »
Спасиба-завтра займусь)) 😂
« Ответ #6 : 31 Марта 2013, 18:27:07 »
Надо проверить, как шевелится тяга с пружиной, которая на фото как раз под пальцем. Если латунный наконечник на тяге закис, то даже при исправном пусковом устройстве заслонка не сможет приоткрыться.
