Автор Тема: Помогите советом. Блуждающая неисправность. Загорается и не гаснет "Джеки Чан"  (Прочитано 1533 раз)
Оффлайн Оптимист
  • пЫшЭхОт - эт хорошо... Нажрался,да тебя везут.
Заменили КПП, теперь на скорости от 130 км/ч загорается "Джеки чан" и не гаснет до "рестарта" двигателя. При этом, не работает спидометр (вообще, даже ничего не крутит). Шо це может быть?)
  • 214145 1999г давно уехал на разбор, 214145 зеленый 1998г - утиль (клинанул ДВС, сгнил кузов). 214145 голубой 1998г - подстраиваю под себя
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
трос скорости не подключили к коробке. или в коробке червяк умер который крутит трос
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн ..:: НЕРВНЫЙ ::..
  • Block 13 Workshop ///
Присоединюсь, скорее всего данные две неисправности. Проверь и сообщи в тему. Если нет то подумаем что еще может быть  😍
  • Mercedes E300 W124, Audi 80 V6, Renault Sandero 1.4, Святогор F3R 272
Москвич Святогор 2.0 F3R (в разборе)
Renault Sandero 1.4
Audi 80 2.6 V6
Mercedes Benz E300 W124
Оффлайн Оптимист
тросс в КПП. От датчика идет два провода (в сторону мозгов, они на сами мозги идут?) отследить по понятным причинам не могу провода.! Специально прокатился с нафигатором, проблема с джеки чаном от 120 до 130 км/ч (по нафигатору)
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 05:23:40 от Оптимист »
у датчика должно быть три провода  +/- и сигнал
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
джеки чан, загорается из-за неисправного датчика,  либо из-за не подключенного троса спидометра.
раз не пашет спидометр, то предположу что в коробку не ввели трос. Прикрутить прикрутили, но криворуко. Хотя могли и в коробке пару деталек забыть поставить, Например ту которая тросик крутит... (в коробках не спец ногами не бить).
Оффлайн Оптимист
Джекки Чан загорался из-за обрыва троса спидометра (до датчика) он сам себя накуртил както. Тросс в утиле. Джекки спит дома с семьей) Машина прет как танк) Можно закрывать.
