Автор Тема: Скачет стрелка тахометра  (Прочитано 4501 раз)
Оффлайн HaoS90
« : 30 Марта 2013, 17:12:13 »
Доброго времени суток! Пытаюсь завести машину, но стартер не крутит, при этом скачет стрелка тахометра. Со включенными фарами или с печкой также скачет стрелка. При этом все остальные стрелки ложатся в ноль. В чём косяк?
« Последнее редактирование: 30 Марта 2013, 21:31:59 от HaoS90 »
  • Святогор 99г. двигло 06
Re: Скачет стрелка тахометра
« Ответ #1 : 30 Марта 2013, 18:18:13 »
ковыряй трамблер
если контактное то скорее всего зазора нет или подшипник умер
в бесконтактном тоже подшипник или сам датчик помер
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
« Ответ #2 : 31 Марта 2013, 01:58:14 »
так странно создавать новую тему, когда в том же разделе уже есть прикрепленная тема с названием "ТАХОМЕТР"
это особая форма неуважения к другим участникам форума?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн TubiroN89rus
« Ответ #3 : 31 Марта 2013, 03:41:35 »
ковыряй трамблер
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59890.new.html#new мож у тебя будет ответ на этот вопрос??
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Оффлайн HaoS90
« Ответ #4 : 31 Марта 2013, 07:27:14 »
Чёрным по белому написал! Стрелки падают в ноль! Стартер не крутит вообще! А тахометр истерит. Масса норм(зачистил и затянул наглухо). Кроме трамблёра ещё чё нить может быть?
« Ответ #5 : 31 Марта 2013, 12:26:59 »
это масса на тахометре  её нужно нормально припаять
Оффлайн HaoS90
« Ответ #6 : 31 Марта 2013, 14:49:30 »
СПС) Попробую)
« Последнее редактирование: 31 Марта 2013, 20:47:41 от HaoS90 »
Оффлайн HaoS90
« Ответ #7 : 01 Апреля 2013, 21:23:45 »
Всё осталось без изменений 🤦‍♂️
« Ответ #8 : 01 Апреля 2013, 22:52:47 »
Оффлайн HaoS90
« Ответ #9 : 05 Апреля 2013, 20:10:18 »
Заладили: "приборка, приборка!" >😕 Стартер-то почему не крутит🤯🤯? 🥴
« Ответ #10 : 05 Апреля 2013, 20:20:11 »
Оффлайн HaoS90
« Ответ #11 : 05 Апреля 2013, 22:34:56 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,57837.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54711.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,30117.0.html
Ну и еще много-много тем в "поиске"
Почитай, поищи.
Спасибо) Но не то((( Отвечу заранее на некоторые вопросы:
1) Стартер после айболита(работает 100%)
2) Реле стартера щёлкает
3) С толкача заводится
Есть мысль - может замок зажигания накрылся? Проверить и попробовать смогу тока в воскресенье... У кого какие ещё мысли по этому поводу?
« Ответ #12 : 05 Апреля 2013, 22:42:04 »
перемкни на втягивающем две большие клеммы. Ну хоть отверткой. Если закрутит - умерли "пятаки" во втягивающем. Если оно щелкает, то это еще не показатель рабочести.
Оффлайн алекс718
« Ответ #13 : 05 Апреля 2013, 23:41:32 »
+100 Разберись сначала со стартером и всеми силовыми проводами
Оффлайн HaoS90
« Ответ #14 : 14 Апреля 2013, 08:53:25 »
Проблема решена! Ставил защиту на стартер и ключ упал в район генератора. Доставал ключ и случайно увидел, что пробит провод который идёт на конденсатор(провод крепится на "+". Провод пробитой частью лежал на массе). Заменил кондёр и АЛИЛУЯ! Всё заработало, машина завелась! Спасибо всем кто откликнулся 😉
