Автор Тема: Горит лампачка давления масла.что делать двигатель прет как надо.масло новое нигде ничего не течет!  (Прочитано 1420 раз)
Оффлайн dimonbob121992d
Подскажите кто чё знает пожалуйста буду очень признателен.короче неделю назад разобрал двигатель.поменял все прокладки.кольца и масл.колпачки!собрал поставил.завел всё ништяк промывку прогнал залил новое масло.новый фильтр.через пару дней начала гореть лампачка давления на холостом ходу на прогретом двигателе.на холодную всё ништяк.а вчера загорелася когда включил вторую передачу и резко надавил на газ.секунд пять горела.сбросил газ.и опять повторил.маргнула.сегодня завел утром.горит лампа!прогрел всё равно горит.на средних оборотах гаснет.а так горит постоянно.что делать?что может быть такое с ним.до этого машина была отс.двигатель разбирал потому что бежало масло везде и всюду.
  • москвич 214101 1993г узам
....что делать?...
1 - замерить механическим манометром фактические значения давления масла в системе.
2 - по результатам замеров принять решение
2.1 - заменить датчик давления
2.2 - капиталить двигатель.
вроде всё.
вроде всё.
между пунктами 2.1 и 2.2 проверить редукционный клапан
нету смысла.
давление изначально присутствовало.
...через пару дней начала гореть лампачка давления на холостом ходу на прогретом двигателе.на холодную всё ништяк.а вчера загорелася когда включил вторую передачу и резко надавил на газ.секунд пять горела.сбросил газ.и опять повторил.маргнула.сегодня завел утром.горит лампа!прогрел всё равно горит.на средних оборотах гаснет.а так горит постоянно....
P.S.
скорее всего конечно ремонт.
как вариант - сменить масло. шанс есть.
P.S.
ездить на таком двигателе нельзя!
Там вроде как надо зазор регулировать на насосе при замене прокладок, нет? Или это я с помпой перепутал? 🤔
нету смысла.
вывернуть и проверить положения плужера не долго
мож заклинил в открытом положении
Двигатель-то какой? На УЗАМе 100500 причин может быть для лампочки. Например, прохудилась мембрана бензонасоса и масло разбавлено бензином.
у него в подписи УЗАМ
на твзодвигателе тож может мембрана порваться
Оффлайн Evil
Да за 10 лет разных отечественных ведер у меня 4 раза были легкие косяки с лампочкой.
На одной волге бенз через бензонасос лился в двиг , замена насоса и масла решили трабл.
На другой волге все было ок просто моргало на ХХ , 30 тыщ км проехал потом продал так же без проблем.
На тазу 5й модели был косяк с масляным фильтром , замена все решила.
На зубиле накрывался датчик давления масла.
  • космич гнилыч тазодвиг )
Остановите планету , я сойду.
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
Предлагаю давить на этом моторе дальше дабы выяснить кто же все же был прав 🧐
не едет? сбрось балласт
Оффлайн speedway
у меня проблема решилась установкой  двухклапанного фильтра от таза(на уфе)  но на горячую помигивала лампа на хх. на тазодрыгателе юзаю фильтр от тойоты-немного получше чем с обычным,но двигатель давно просится на ремонт\переплавку.
  • ТАЗЛК святорог 214100 1999г.в. 21412 1.7 1993г-московская недвижимость
