Автор Тема: диски от пежо  (Прочитано 2769 раз)
Оффлайн baik64
диски от пежо
« : 30 Марта 2013, 21:31:03 »
Подходят ли  на 2141, к примеру момо GTR R17 4x108, а то кто-то писал, что болты нужно переделывать
калита 4х4, 2335 5ти местный
Re: диски от пежо
« Ответ #1 : 30 Марта 2013, 21:54:18 »
не многовато R17?
вылет какой?
Оффлайн Рав
Re: диски от пежо
« Ответ #2 : 30 Марта 2013, 22:09:57 »
В самый раз на 17. Подберешь резину 40-45 профиль. Нодо вылет знать какой. Могут наши болты не влезть в отверстия диска, придется рассверливать. Болты надо менять для литья, обычные не подойдут.
Оффлайн Carrot
Re: диски от пежо
« Ответ #3 : 30 Марта 2013, 22:13:05 »
а еше цо
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн baik64
Re: диски от пежо
« Ответ #4 : 30 Марта 2013, 22:17:28 »
на калиту в самый раз, вылет скажут завтра, болты точно не подайдут, т.е. там под м12, а надо м14
Re: диски от пежо
« Ответ #5 : 30 Марта 2013, 22:32:09 »
Вот из темы про сверлёжку под М14
Но там и проставки пришлось ставить вроде
И диски 16
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54025.msg1136716.html#msg1136716
Оффлайн Рав
Re: диски от пежо
« Ответ #6 : 31 Марта 2013, 02:18:29 »
Это я сверлил. Дольше искал сверло :-).
Re: диски от пежо
« Ответ #7 : 31 Марта 2013, 06:13:51 »
добавьте сюда и некоторые диски форд. чуть не купил 🤦‍♂️ продавец нормальный попался и сообщил, что болты на 12.
самый идеал ауди.
Re: диски от пежо
« Ответ #8 : 31 Марта 2013, 08:00:57 »
самый идеал ауди.
или Сааб 9000
Оффлайн baik64
Re: диски от пежо
« Ответ #9 : 31 Марта 2013, 20:38:01 »
18 катки нам подойдут , есди да , то на какой резине
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: диски от пежо
« Ответ #10 : 31 Марта 2013, 21:28:46 »
205/40
Re: диски от пежо
« Ответ #11 : 01 Апреля 2013, 01:15:12 »
максимально допустимый диаметр колес(резина всмысле) для нашего 2141(и т.п.) это
как мне кажется - предел это 648-652 мм.
т.е. макс колеса 215/60/15---это 639мм диаметр.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38788.100.html
Re: Подбор, вопросы и советы по колесным дискам и шинам.
« Ответ #385 : 16 Октябрь 2012, 16:42:13 »
https://viktoria.by/pics/visual_shina_disk_calculator.html считайте.
сначала родную резину 165/80/14, а потом тюнинг.
все фото вы найдете в теме по дискам.
можно поставить 225/40/18. получается 637мм диаметр.
но если сделать тюнинг от товарища KIDJ, то можно пробывать практически любой дискт.
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2013, 01:16:44 от sanekyoo »
