Автор Тема: заводится с 3-го раза педаль в пол!!!  (Прочитано 4583 раз)
  • Карма: 325
Re: заводится с 3-го раза педаль в пол!!!
« Ответ #20 : 31 Марта 2013, 23:27:04 »
она не вкакую не хочет заводится когда карб снимал всё в бензе было снимал прокладку она полностью в бензе   заводится невкакую не хочет мож клапана зажало?? 🤭 😢
у тебя не работает карбюратор.
« Ответ #21 : 31 Марта 2013, 23:30:17 »
Думаю, что разумнее всего будет показать машину специально обученному человеку.
Сиречь - карбюраторщику.
« Ответ #22 : 31 Марта 2013, 23:43:32 »
как уже писали перелив карбюратора
Оффлайн макс 214123
« Ответ #23 : 01 Апреля 2013, 02:50:22 »
Уровень проверяется после того, как мотор поработает некоторое время. Если настраивать уровень с ручной подкачкой, ничего хорошего не получится.
Уровень с ручной подкачкой-перелив!
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн TubiroN89rus
« Ответ #24 : 01 Апреля 2013, 12:46:38 »
карб почистил был  весь в бензине прокладка тож в бензе была почистил продул все жиклёры поставил вывернул свечи   были в нагаре  чёрном 2 почистил 2 заменил на новые  открыл трамплёр почистил крыщку  тр была в масле т.к текёт передний сальник кв  поставил всё на место и пытался заводить до этого всего я поставил машину на котёл была прогрета по датчику середина  была начал заводить 0 крутиит в холостую какрб издаёт тихий пщик  крутил где-то раз 6 потом акум сел... игла держит в камере норм уровень фильтр топлива в карбе тож чистый
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
« Ответ #25 : 01 Апреля 2013, 12:57:33 »
Я вот Думаю здать машину на лом мож там ей будет лучше мне надоело этот недостаток запчастей которых вообще нет или есть но стоят как на бмв  разбирать другие москвичи чтоб зделать  свой  думаю купить 08 и не парится запчасти на каждом углу не нада нечего  разбирать был -бы у меня рено яб на рено ездил чем на 0😎
Оффлайн макс 214123
« Ответ #26 : 01 Апреля 2013, 14:08:40 »
Дело хозяйское,только скучно жить будет 😯
« Ответ #27 : 01 Апреля 2013, 14:14:58 »
еслиб были запчасти на москвич как раньще дешовые я бы его оставил и котался лет 5 а толку ездить на бу запчастях темболее некачественных ??
Оффлайн макс 214123
« Ответ #28 : 01 Апреля 2013, 14:18:10 »
Трудно не согласится,но всё же...
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #29 : 01 Апреля 2013, 14:36:26 »
Всегда убивали такие решения,машина просто так никогда не ломается...Ну кто тебе мешает один раз собрать на нормальных комплектующих?
Лучше продай его кому-нибудь,чем в чермет
« Ответ #30 : 02 Апреля 2013, 23:56:32 »
Полная история
всё началось когда захотел покататься машину поставил на котёл подождал 30 Завелась Хорошо и через 4мин поехал когда выежал застрял пытался выехать застрял.. заводил раз 7 заводилось хорошо потом кончился бенз и сел акум залил бенз зарядил акум поработала 2 мин и опять кончился бенз залил 10л наверное то что под наклоном стояла до толкали до места потом через 3 часа хотели поехать по делам начали заводить 0 крутит в холостую бенз полный был в карбе пытали пытались пробовали быстрый старт начала схватывать потом ещё и завелась позже как заглушил когда выезжали(сцепление бросили) опять не хотела заводится потом вытянул подсос и нажал на педаль и так 3 раза и на 3-тий раз она завелась работает ровно но только на подсосе газует тож норм вчера в гараже перебрал карб поменял 2 свечи как в других ввёртыщи не получилось поменять почистил крыщку трамплёра. (была в масле текёт сальник КВ) начал заводить не хотела машина на котле была попробовал так 3 раза потом акум разрядился Что Это может быть? ещё в трамплёре слетела какаето  круглая пластинка он после того как поставили стал лучще схватывать
Оффлайн MCGnarl
« Ответ #31 : 17 Апреля 2013, 12:05:55 »
Вопрос похожий, но не совсем! Заводится тоже после 3-х попыток, педаль в пол не давлю, дыма черного нет! Причем заводится так, что на холодную, что на прогретую. Карб чистить🤯
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн Cyryh
« Ответ #32 : 18 Апреля 2013, 00:01:34 »
У тебя может быть клапана бензонасоса уже не держат.
Когда двиг останавливается, бенз бежит обратно в бак.
Оффлайн garik71
« Ответ #33 : 18 Апреля 2013, 16:44:09 »
Как я понял у тебя стоит карб дааз-2105,система ХХ у тебя с вакуумом или без? Если с вакуумом смотри диафрагму если без,отрегулируй пусковые зазоры, винт качества открути на2-3 оборота,винт количества на5-6 оборотов. Не ставь на котел и не трогай педаль,вытяни подсос и пробуй завести ,если схватится и заглохнет пробуй еще но педаль не трогай.Если карб нормальный и ты не перепутал жиклёры должна завестись после прогрева отрегулируеш ХХ.
  • 1998 м-2141 2106 21053-20 1995 м-214122 узам-3317 21053-20
« Ответ #34 : 18 Апреля 2013, 18:31:18 »
Надо один раз, но как следует, отрегулировать карбюратор. 9 из 10 "мастеров" дальше винтов ХХ и качества и "побрызгать" ничего не знают - нынче карбы не в почете.
Идеальный, конечно, вариант - заменить двигатель в сборе на ф3р.
И напомню, что на ВАЗ 210х тоже есть карб. Либо инжектор, который, в отличие от реновского, мозги полоскать умеет еще почище карба.
« Ответ #35 : 19 Апреля 2013, 01:37:15 »
ПРОБЛЕМА БЫЛА В ТРАМПЛЁРЕ )))
