Автор Тема: заводится с 3-го раза педаль в пол!!!  (Прочитано 4582 раз)
Оффлайн TubiroN89rus
сёдня машина нормально завелась покатался  поставил завожу нехочет заводится  крутит в глухую   бенз аи 80  карб 2105  заводится Только  когда стартером покурутищь  5-10 сек  на 3 раз заводится кстати педаль в пол держу!! когда завожу чёрный дым валит но только когда завожу  а так работает только на подсосе подсос убераю глохнет на улице +7 и ЕЩЁ ПОДОГРЕВАЛ КОТЛОМ!!!   Помогите!!))
  • AZLK Москвич Князь Владимир 2001 г.в 1.7 Honda Integra DB6 94г.в 1.6.АТ
Re: заводится с 3-го раза педаль в пол!!!
« Ответ #1 : 30 Марта 2013, 23:04:33 »
трамплёр стоит на своём месте!! НЕКУДА НЕ перекрутился
  • Карма: 325
« Ответ #2 : 30 Марта 2013, 23:31:51 »
может не стоит держать педаль в пол?
« Ответ #3 : 30 Марта 2013, 23:34:04 »
так не в какую не хочет заводится
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 31 Марта 2013, 03:12:25 »
А ручками не судьба подкачать бенз?
« Ответ #5 : 31 Марта 2013, 03:40:55 »
кстати фильтр топливный полный!! подкачивал !!!  что думаете я вообще не шарю в машине🤯
Оффлайн Женёк50
« Ответ #6 : 31 Марта 2013, 03:43:15 »
возможно карб переливает!!!как раз только работает при подсосе или при нажатой педели газа
  • Москвич святогор 1999г уфа 1,7-))))теперь рыно 2.0
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 31 Марта 2013, 03:45:29 »
Ну дык толком ничего не сказал,мы тебе и говорим что делать...
Заведи и едь к настройщику карбюратора
« Ответ #8 : 31 Марта 2013, 03:51:32 »
может это зажигание🤯? потомушто если зажигание сбито только так можно завести машину
Оффлайн Женёк50
« Ответ #9 : 31 Марта 2013, 04:00:52 »
100% это не зажигание)у тебя бсз или ксз?в зажигание лазил?свечи смотрел?
Оффлайн макс 214123
« Ответ #10 : 31 Марта 2013, 05:15:01 »
+1.Обычный перелив,иголку глянь,а лучше поменяй на уникар. 😁
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
« Ответ #11 : 31 Марта 2013, 12:25:43 »
контактное стоит свечи выкручу просущу если залиты можно карб 2108 поставить)
Оффлайн Pahello
« Ответ #12 : 31 Марта 2013, 13:32:56 »
Карб перелил- менять!
Завтра машина не заведётся, поедешь за новой?
А послезавтра, как пепельница заполниться, сново за новой?
У тебя тупо карб льёт! Замени иголку и не забудь уровень настроить, а лучше к карбюраторщику...
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
« Ответ #13 : 31 Марта 2013, 13:41:38 »
)) щас в гараж поеду буду карб чистить  как отец учил)   если высынул жиклёр с первой камеры то туда нада его и поставить))
« Ответ #14 : 31 Марта 2013, 21:23:28 »
 карб почистил уровень в поплавковой камере норм игла держит свечи новые поставил
« Ответ #15 : 31 Марта 2013, 21:23:57 »
нехочет заводится машина подогретая котлом была!
« Ответ #16 : 31 Марта 2013, 22:51:31 »
Уровень проверяется после того, как мотор поработает некоторое время. Если настраивать уровень с ручной подкачкой, ничего хорошего не получится.
Kualex
« Ответ #17 : 31 Марта 2013, 22:56:45 »
а подсоса излишнего воздуха во всас коллектор нет? У меня была такая же байда. Сначала думал, что карб забился, промывал, не помогло. Потом грешил на то, что вакуумник воздух гонит, даже настроился на его замену. Проблема  устранилась после замены полипропиленовой прокладки в карбе, та что под рычагами на валу заслонки первой камеры. Проверь: возьми хороший шланг диаметром от10 до 30 мм длиной около 1 метра, один конец к уху другой по карбу пошарь, там где услышишь шипение там и копай излишний подсос воздуха (двигатель только не забудь завести хотя бы на подсосе). Если это то о чем я писал выше ("полипропиленовой прокладки в карбе"😉 то шипение услышишь в районе тех самых рычажков.
« Ответ #18 : 31 Марта 2013, 23:11:56 »
она не вкакую не хочет заводится когда карб снимал всё в бензе было снимал прокладку она полностью в бензе   заводится невкакую не хочет мож клапана зажало?? 🤭 😢
Kualex
« Ответ #19 : 31 Марта 2013, 23:24:38 »
Давай без паники, и подробнее
