Автор Тема: Дааз-21053-20 настройка под узам-3317  (Прочитано 15801 раз)
Оффлайн garik71
Re: Дааз-21053-20 настройка под узам-3317
« Ответ #20 : 03 Апреля 2013, 22:30:33 »
Снял и разобрал карбюратор.Нашел два косяка :винт качества имеет конус странной формы и очень тонкий ,поэтому и не глох при полностью закрученом.
Переобогащение из-за того что оказывается клапан ЭМР не закрывался,расстояние от шарика до ограничителя в крышке меньше чем высота иглы на диафрагме. Это все на новом карбюраторе купленном в магазине или брак или левак.
Поставил проехался сразу заметно что 102.5 в первую камеру мало надо подбирать ,есть 107.5 ,110 ,115. Буду колдовать дальше, если долго мучатся что не-будь получится.
  • 1998 м-2141 2106 21053-20 1995 м-214122 узам-3317 21053-20
« Ответ #21 : 03 Апреля 2013, 23:10:21 »
Ну, собственно, ничего удивительного. Хорошо, что послушался совета и реально проверил. А не начал, как многие, с пеной у рта доказывать, что карб новый и все сто раз перепроверено.
Оффлайн garik71
« Ответ #22 : 04 Апреля 2013, 00:26:55 »
Просто я сталкиваюсь с браковаными запчастями не первый и скорее всего не последний раз. Ка-кто взял я карб типа 21073 ,а  на самом деле оказался 21041-20 ,на 06 двигатель он не пошел я его продал и купил 21053-20 в тот раз удачно,в этот раз не повезло. Если-бы знал , оставил бы 21041 сейчас пригодился бы.
Оффлайн КОТТ 2,0L
  • Красный Буран
« Ответ #23 : 24 Марта 2015, 13:37:19 »
Читал,читал, а в итоге какая конфигурация жиклёров получилась для 21053-20 под УЗАМ 1700??
  • АЗЛК-21412-01, 1989 г.в., УЗАМ-1.9L 92*70, солекс 21041 23*23@24*26, МПСЗ SECU-3T, 205/60-R15
Оффлайн garik71
« Ответ #24 : 24 Марта 2015, 22:27:50 »
  В итоге: 105/150 и 115/165, ЭМР 50 ТЖ переходной системы 2 камеры 70. ВЖ 1 камеры можно 155 или 160 но не нашел. ЭМР лучше 60, тоже не нашел рассверлил сверлом 0.5 мм. УН 45/40 родной, кулачок №4. ТЖ переходной системы 2 камеры от 21073 , можно просто поменять крышку. Сектор ВЗ тоже от 21073. Средний расход 8-8.5 на сотню, разгон нормальный.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #25 : 24 Марта 2015, 23:16:19 »
Поставил себе такой карбюратор ТЖ 1 камеры 110 воздушный 150, ТЖ 2 камеры 115 воздушный 135, УН 45/40 слоники согнуты в 1 камеру, жиклер ХХ 60 поставил. Сделав его из 41 с помощью медицинской иглы 06/30. Динамика хорошая, на низах идет хорошо, бензин еще не замерял, сегодня поездил на прогреве покусывает бензин. На горячий мотор меньше.
Адвокат
Оффлайн Gook
« Ответ #26 : 29 Ноября 2015, 19:27:48 »
Фото отчет об установки карбюратора «Солекс» 21053-20, вместо 2140-50 на УЗАМ 1,5. М2141 1994г.
Итак что понадобится:
1) Карб 21053-20;
2) Прокладка карболитовая 2108 – 1шт.
3) Прокладка паронитовая 2108 – 2шт.
4) Топливный шланг – 1м.
4) Перепускной клапан – 1шт.
5) Трос акселератора 2108 – 1шт.
6) Хомуты металлические Ду10-16 – кому как.
Карбюратор встает без каких либо доработок, прокладки нужны так как шпильки на коллекторе длинные, под ОЗОН.
Для подключения дроссельных заслонок к педали требуется доработать родной кронштейн, сделать пропил для отливки на корпусе СОЛЕКСА, а также установить упоры для троса 2108. Возможно что у кого-то получится без таких доработок как у меня, так как читал что многие этого не делают. У меня же не хватило длины родного троса из-за чего его слегка закусывало и получались рывки.
Трос 2108 очень длинный, поэтому я укоротил его со стороны педали примерно на 20см, но можно было и больше. Заклепку троса сделал из электрического клеммника и дополнительно пропаял кислотой и оловом.
Также сделал псевдообратку, соответствующий штуцер карба через перепускной клапан и установленный тройник подключил к подающей магистрали до бензонасоса.
Первые впечатления: машина умеет ездить! По расходу пока не скажу.
Заделка троса
  • Saturn VUE 2,2; М214122 1,7
Оффлайн Gook
« Ответ #27 : 29 Ноября 2015, 19:28:28 »
Пайка заделки
С обратной стороны
Доработать напильником для пластикового переходника со стороны карба
Трос и пластмассовый наконечник
Трос укороченный и родной
Для наглядности
Сторона педали
Кронштейн для ОЗОНА
Стал для СОЛЕКСа
Подключение осуществляется с нецензурной бранью
Прокладульки
Обратка, провод ЭМК(синий)
Вид с северной стороны
Вид от блока
Всё!
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2015, 19:39:51 от Gook »
Оффлайн Ёрш
« Ответ #28 : 29 Ноября 2015, 19:36:13 »
А вот обратку топлива лучше довести до бака...Летом,при высоких температурах движок сдыхает из за закипевшего бензина, и Вы будете пары гонять по кругу...
« Ответ #29 : 29 Ноября 2015, 19:41:09 »
"Колючий" истину глаголит!!! 😉
Оффлайн Gook
« Ответ #30 : 29 Ноября 2015, 19:41:35 »
Летом сделаю, на улице холодно.
« Ответ #31 : 29 Ноября 2015, 19:45:25 »
Почему не подключен подогрев ХХ ?
« Ответ #32 : 29 Ноября 2015, 19:53:45 »
Когда ставил себе солекс, ничего не точил . Просто выгнул родной кронштейн в обратную сторону  и все встало, с родным тросом. А про обратку правильно говорят. Я изначально сделал как у тебя, и попал! Намучился, пока сообразил что мотор колбасит из за нее. Потом просто заглушил трубку, и стало нормально.
