Автор Тема: Рессоры на 2901  (Прочитано 6715 раз)
Оффлайн mans
  • Mans
Рессоры на 2901
« : 01 Апреля 2013, 16:24:56 »
Доброго дня !!! От чего подходят рессоры на 2901 ? Есть ли у рессоры перед-зад,и как определить это ? Задняя балка очень низко стоит-пропадает любимый размер клиренса ,как поднять балку,не задирая зад,чтоб горизонтально стояло?По балке есть мысль переварить цапфу...Но как обеспечить прочность ? Или перевернуть балку,тогда ход повески уменьшится очень...Какие есть соображения,пожалуйста !!!
  • М 2901 для души ,Дэу Нубира для мук
Оффлайн Александр2901
Re: Рессоры на 2901
« Ответ #1 : 06 Июня 2013, 21:56:09 »
У меня стоят рессоры  от пикапа . 2335  . Подошли нормально . Правда при них приличный подьём кузова произошёл . Между колесом и аркой приличное расстояние . Зад поднялся не стандартно .   Стоят без дополнительных листов . По поводу поднятия  есть такая проблема . Только пока не как не решил.
  • Москвич 2901-171 1998г.в Двиг. 1.8 УФА . Святогор . 2000г. Двиг. 1.7 УФА
Оффлайн mans
  • Mans
Re: Рессоры на 2901
« Ответ #2 : 26 Августа 2014, 21:50:38 »
Еще вопрос : от чего подходит задняя балка на 2901 ? Своя низко стоит и приезде по колее ,цепляется за неровности колеи...Может как то перевернуть или разрезать и переварить ? Советуйте пожалуйста !!!
Re: Рессоры на 2901
« Ответ #3 : 26 Августа 2014, 22:20:51 »
На Алкотуризм воткнули 9-листовые от ИЖа-комби. Очень хорошо вышло.
Зад и перед есть у них, но неправильно собрать почти нереально.
Оффлайн polarbear
  • Карма: -1
Re: Рессоры на 2901
« Ответ #4 : 31 Октября 2014, 21:48:33 »
 Тоже озадачился, вижу два варианта - приварить сначала П-образную балку, чтобы сохранить положение кузова и колес, затем только родную разрезать. Второй вариант - большие колеса.
« Последнее редактирование: 31 Октября 2014, 21:50:09 от polarbear »
  • VW transporter T4, Космич 214145, М408 и лошадка рыжей масти.
