Автор Тема: Не глохнет горячая  (Прочитано 3397 раз)
Оффлайн Маркелов_Игор
Не глохнет горячая
« : 02 Апреля 2013, 00:22:00 »
Сегодня отрегулировали (вроде как) карб. и зажигание. На холодную завел заглушил - нормально. Поехал домой. Приехал выключил зажигание, а двиг. до конца не глох, и еще некоторое время пытался работать. С чего бы это?
Re: Не глохнет горячая
« Ответ #1 : 02 Апреля 2013, 00:22:59 »
... С чего бы это?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2 : 02 Апреля 2013, 01:11:23 »
Если так регулируешь, то лучше не лезь вообще. Зажигание не правильно настроено, либо в карбюраторе не отключается эппх или просто приоткрыта дросельная заслонка. Вобщем лучше попроси того кто понимает чтоб отрегулировали все или сиди кури мануал...
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #3 : 02 Апреля 2013, 01:16:48 »
либо бензин не совсем бензин
либо свечи не с тем калилным числом
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #4 : 02 Апреля 2013, 01:28:02 »
По словам автора он до этого регулировал карб и зажигание. Соответственно эти варианты практически отпадают...я в свою уфу лью 80 бензин на котором даже газ 52 не хочет работать, а уфа ест и не плюётся)))
« Ответ #5 : 02 Апреля 2013, 01:42:02 »
Господа, я сам не лез. Отрегулировали в сервисе (Волгоградский, 177). Только забирал под закрытие, обратно ехать было уже некуда. В движении двиг. работает вроде ровно, заводится с пол-оборота. Поэтому и интересно, что за фигня. Кто нормального мастера посоветует - переделать?
« Ответ #6 : 02 Апреля 2013, 01:43:09 »
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2013, 02:06:23 от Paulson »
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 02 Апреля 2013, 02:03:11 »
Очень похоже что зажигание раннее... Какой двигатель? какие свечи стоят?
« Ответ #8 : 02 Апреля 2013, 02:19:16 »
калильное зажигание......нагар на свечах,клапанах или на поршнях.
« Ответ #9 : 02 Апреля 2013, 02:27:40 »
Возможно.  Двиг 3317. БСЗ. Свечи BRISK L14Y (по-моему).  Но на других отечественных авто с ранним зажиганием такого не было.
« Ответ #10 : 02 Апреля 2013, 02:28:29 »
Более чем вероятно. Залить очиститель клапанов?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #11 : 02 Апреля 2013, 02:38:43 »
не вижу связи регулировок с плохим бензином и горячими свечами
Игорь, свечи не меняли тебе случаем? Может всёж в них дело? Уж очень на калильное зажигание похоже 🤔
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #12 : 02 Апреля 2013, 02:43:29 »
смотри что Новокузнецк про твои свечи пишет - https://moskvich-42.ucoz.ru/forum/41-139-4598-16-1248793134
« Ответ #13 : 02 Апреля 2013, 02:49:07 »
Дело в том, что я их лично купил и поставил. Но до этого, у нее вообще борная солянка стояла. Она ехала дергаясь, холостые около 2 тыс. и исключительно на подсосе.
« Ответ #14 : 02 Апреля 2013, 02:52:37 »
Да вот что-то мне кажется, что свечи не причем...
« Ответ #15 : 02 Апреля 2013, 02:57:39 »
Да хоть какие там свечи, хоть какой нагар-нормальный карб при выключении зажигания должен отключать клапан эпхх. Соответственно не на чем детонировать. Вот так должно это быть и не как иначе.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2013, 03:05:05 от vovandemon89 »
« Ответ #16 : 02 Апреля 2013, 03:03:48 »
А ЭПХХ работает?... похоже нет!
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #17 : 02 Апреля 2013, 03:06:35 »
для начала попробуй заведомо нормального бензина залить, можно даже десяточку 95-го
горячие свечи как раз и вызывают дизелинг, то есть работу двигателя при выключенном зажигании......вроде не напутал ничего
вот темы изучи
Детонация на горячем моторе
калильное зажигание, дизелинг
« Ответ #18 : 02 Апреля 2013, 03:09:16 »
Про ЭПХХ звучит логично. Но до регулировки вставал как вкопанный после выключения зажигания.
95 завтра утром залью с очистителем клапанов.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #19 : 02 Апреля 2013, 03:11:38 »
с этим не поспоришь
