Автор Тема: Датчик скорости.  (Прочитано 1468 раз)
Оффлайн Executor
Датчик скорости.
« : 02 Апреля 2013, 11:09:13 »
Народ где можно взять датчик скорости, мозги Siemens (F7R), а то лампочка начинает напрягать. Да и скорость не удобно по GPS'нику смотреть. Или может кто знает, как другой поставить.
1) АЗЛК 21412, УЗАМ 2.2, БСЗ, AD-5, 1990 г.р. 2) АЗЛК 2144R7, Reanult F7R, 1999 г.р.
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: Датчик скорости.
« Ответ #1 : 02 Апреля 2013, 13:37:45 »
Скорость должна показываться и без датчика скорости, спидометр у нас тросиковый. Очевидно, у темя что-то с тросиком или приводом спидометра.
Для начала выкрути и осмотри привод. Бывает, что с него слетает пластиковая шестерня.
Оффлайн Aleksandrr52
« Ответ #2 : 02 Апреля 2013, 13:41:29 »
Или зубья изнашиВаются на пластиковой шестерне
Оффлайн Executor
« Ответ #3 : 02 Апреля 2013, 15:32:57 »
Видимо в подписи не понятно что это Калита, извеняюсь. Там нету тросика.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #4 : 02 Апреля 2013, 19:06:42 »
у меня есть датчик скорости от Калиты наверное:
пр-ва RAR - AP65.3843
https://www.rar-riga.com/index.php?q=2&lang=ru
посмотри что за датчик у тебя стоит на кпп.
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2013, 19:16:35 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #5 : 02 Апреля 2013, 19:21:35 »
в теме про волгоприборку вроде всплывали датчики без тросика, и от ОДА и от ТАЗа какого то... в поиске наверняка всё это есть. единственное по импульсам надо подобрать к спидометру, либо как вариант сразу и спидометр заменить.
Оффлайн s100por
Оффлайн Executor
« Ответ #7 : 04 Апреля 2013, 18:41:34 »
Ну насколько я знаю то там на 5 импульсов на оборот. Он у меня разбитый внутри 5 магнитов, был проходной (тросик подключался).
AP65.3843 - Вообще на 8 импульсов.
Мысли возникли по поводу, сделать переходник с нашего на волговский и поставить на 10 импульсов и включить через триггер (разделить на 2), либо придётся вкорячивать волговскую приборку.
