Автор Тема: Хруст со стороны колеса  (Прочитано 5744 раз)
Оффлайн AnVas
« : 02 Апреля 2013, 14:46:59 »
Вообщем история такова. В конце лета 2012 года захрустело переднее колесо со стороны водителя. Хруст появлялся отчётливо при скорости 40 км в час и более, выражался как будто шарики в подшипнике хрустят. При повороте на малой скорости хрустов нет, при повороте на большой скорости хруст сохраняется, поэтому на ШРУС я не грешу. При малой скорости и резком нажатии на педать газа хруста нет до набора скорости - 40 км в час. При вывешенном колесе никакого хруста нет ни на какой скорости. Был заменен подшипник на новый, хруст исчез, через 2-3 месяца хруст появился опять, пробег на подше был тысчи 1.5-2. Купил новый крафт, до этого ставил СПЗ, поставил, хруст исчез. одновременно с установкой 2-го подшипника были обслужены ШРУСы внешний и внутренний, а именно заменена смазка. Сейчас опять появился хруст такой же. Купил третий подшипник, поставил, даже проехать на нем не успел, как только выехал и набрал скорость 40 км в час хруст появился. Что менять?
21412 БСЗ Солекс 21073 УЗАМ331.10 РВ ММ04
Оффлайн ОЧкарик
Re: Хруст со стороны колеса
« Ответ #1 : 02 Апреля 2013, 15:00:20 »
хруст - он именно хруст или щелчки, частота которых зависит от скорости?
ступица в нормальном состоянии?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн AnVas
« Ответ #2 : 02 Апреля 2013, 15:11:19 »
Нет, не щелчки, а именно хруст, его частота увеличивается с набором скорости. Ступица в нормальном состоянии, побитостей искривлений не наблюдается. В ямы нигде не влетал.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #3 : 02 Апреля 2013, 15:27:41 »
мож дело в суппорте?разобрал,поставил подшипник и снова хруст или чё там.мож клинит суппорт.привода в порядке.так не бывает.там нечему хрустеть больше.тем более шум зависит от частоты вращения.шаровая ещё есть в конструкции и рычаг.стабилизатор.
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #4 : 02 Апреля 2013, 15:43:01 »
диск тормозной о раму, на которой цилиндры, не трёт случаем?
Оффлайн AnVas
« Ответ #5 : 02 Апреля 2013, 16:14:07 »
Тормозной диск ровный, нигде ничё не задевает. Когда вчера собирал, рукой покрутил всё, без колеса специально, нигде ничего не задевает. Шаровая в хорошем сотоянии без люфтов, рычаги закручены и резинки там ещё нормальные, не гремит. Сам не понимаю что там ещё может хрустеть  😕 Сегодня с москвича-донора попробую суппорт полностью поставить в сборе с подшипником. посмотрю чего будет.... внешний ШРУС должен щёкать на поворотах, внутренний, при нагрузке при прямолинейном движении, а тут именно хруст со стороны колеса 😕
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #6 : 02 Апреля 2013, 21:41:17 »
подшипники не хрустят а гудят.обычно хрустят гранаты
« Ответ #7 : 02 Апреля 2013, 21:48:02 »
Если хрустит на нагруженном колесе, то вывеси его под гайку шаровой. Фактически, подвеска останется как бы нагруженной (машина-то на шаровой стоит на домкрате), а колесо будет свободно вращаться.
Подкрылок, кстати, спереди не обшарпан? А то его бывает на скорости слегка загибает и шарит по колесу.
Оффлайн AnVas
« Ответ #8 : 03 Апреля 2013, 13:51:05 »
Спасибо за идею, я что-то не догадался, попробую.
Подкрылок не задевает, я его прикрутитл как следует, до этого на большой скорости было характерное шуршание.
Вчера ступицу с донора недоскручивали, всё там прикипело нафиххх, сегодня будет продолжение борьбы. Вчера разгнался до 70 км в час, с 60 до 70 хруст превратился в вой 😕
« Ответ #9 : 03 Апреля 2013, 15:21:34 »
Может уже посадочное место под ступичный сдохло и подшипник встаёт слегка с перекосом? Тут уже меняй-не-меняй...
Оффлайн AnVas
« Ответ #10 : 04 Апреля 2013, 12:37:06 »
Сделали вчера вот так с тестем, не хрустит и не свистит. Тесть походил вогруг машины, пошаманил, жаль бубна не было 😀, сказал, что с КПП непонятные звуки идут. Дооткручивали ступицу и я поехал в гараж, залил масла в КПП литра 1,5-2. проехался, тишинааа и только ШРУСы пощёлкивают....
Надо искать сальники на полуоси КПП и менять их, только вот не знаю продают ли их 😕
Всем большое спасибо!!!
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #11 : 01 Июня 2013, 02:45:26 »
а если щелчки?что щёлкать может?
  • СВР 1998г разбит,214100 1998г.продан,2141R5 2000г.в.Mini cooper S 2006г 1.6компрессор-продан.skoda oktavia A5 vRS
« Ответ #12 : 01 Июня 2013, 18:33:28 »
ШРУС . особенно если в повороте на газ нажать
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #13 : 01 Июня 2013, 20:25:26 »
сегодня увидел у себя порванный пыльник на внешнем левом шрусе((((( с одной стороны огорчился,что предстоит замена,с другой стороны расслабление,что дурацкие звуки от этого шруса,,,надеюсь)))
« Ответ #14 : 03 Июня 2013, 11:33:55 »
чем гадать, проще проверить. выкрутить колёса и тронутся, только сильно не надо на газ давить, а то может оказаться , что это последняя попытка поехать...
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #15 : 03 Июня 2013, 14:09:13 »
блин.выходные кончились.на буднях времени нету( поменял шрус.видно было,что пыльник недавно порвался.в шарнире почти вся смазка и минимум песка.хруст или даже больше щелчки наверное не исчезли(((причём шрус менял справа.а щёлкает с левой стороны((( и только на маленьких скоростях.блин,видимо опоре хана((( в выходные постараюсь всё подёргать,пошевелить и т.д.
Оффлайн mkedr
  • Мой конь
« Ответ #16 : 12 Июня 2013, 17:07:56 »
Так и ненашлось времени у меня в выходные продиагностировать свою подвеску,но симптомы ярковыраженные: это щелчок при повороте,когда руль практически дошёл ко конечной точки происходит одиночный щелчёк.так же щёлкает когда трогаешься,но через раз.по двору чаще всего когда едешь.так де чувствуются все маленькие кочки при медленной езде.вообщем либо подшипнику упорному(или апорному) хана,либо опоре.причём с подшипником то при покупке всё более имение понятно,а вот как быть с опорой?ss дорого да и сварки для переделки нету,ставить ШС категорически не буду,хоть они у меня и есть,езда превращается в езду в танке или УАЗе.как быть с опорой?
« Ответ #17 : 12 Июня 2013, 17:37:37 »
Ставь Субару или Форд, темы в форуме наверняка видел
