Автор Тема: трехуровневое реле  (Прочитано 1219 раз)
Оффлайн MatroSS
трехуровневое реле
« : 02 Апреля 2013, 20:33:10 »
Добрый день. вопрос следующий - какое именно трехуровневое реле можно поставить на космич с 06 движком? генер родной, номер где посмотреть не нашел.
а то поиск толком ничего не дал, единственное что понял - одно из двух. но чет по описаниям одно не работает(точнее работает но не так), а второе с генератора на восьмерку. отзовитесь, кто ставил, а то моя шоколадка скоро окончательно сдуется
  • Москвич 2141 95 г.в. цвет "нарва"
Оффлайн s100por
Re: трехуровневое реле
« Ответ #1 : 02 Апреля 2013, 21:12:28 »
Оффлайн MatroSS
« Ответ #2 : 03 Апреля 2013, 14:39:57 »
Гений! просто лучший! вы хоть вопросы то читайте. какое именно? если по списку сверху-вниз - первое или последнее-предпоследнее?
Оффлайн s100por
« Ответ #3 : 03 Апреля 2013, 14:47:50 »
Вы хоть матчасть изучайте. Двигатели мод. 2106 оснащались генераторами Г-222 или 37.3701. Следовательно надо для Г-222  https://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050055124.html   для 37.3701  https://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html   Что бы определить точно, надо снять со своего генератора регулятор, и сравнить с образцами на ссылках.
Оффлайн MatroSS
« Ответ #4 : 03 Апреля 2013, 16:57:26 »
да-да-да, вот и учу как раз по ходу. у меня регулятор сделан шоколадкой как у вас в первой ссылке. но когда искал наткнулся на тему, где регулятор как раз этот, похож, но подключает не то. точнее там таблетки то разные бывают, и если ставить другую - идет короткое или к примеру включается зажигание как только ее подключаешь. а где номер генератора глянуть чет я не нешел. д и я думаю обе эти таблетки могут подойти. во только какая из них нужная то?
