Автор Тема: резко падает напряжение на аккамуляторе  (Прочитано 8170 раз)
Оффлайн lsn
Помогите решить проблему. Москвич 2141 при выключенном замке зажигания (III) напряжение на аккумуляторе 12,78 вольт, при положении ключа в положении I напряжение на аккумуляторе падает в диапазоне (6-9 вольт). В чем причина?
  • 214100 1991 г.в. двигатель 06
Оффлайн ОЧкарик
Re: резко падает напряжение на аккамуляторе
« Ответ #1 : 02 Апреля 2013, 23:54:54 »
аккумулятор?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн eav22
  • Люблю москвич всем сердцем
« Ответ #2 : 03 Апреля 2013, 13:59:16 »
При этом притухают АБСОЛЮТНО все приборы, и естественно не заводится...
В общем у тебя где то очень серьезный коротыш, простая лампочка даже мертвый АКБ так не просадит, у меня подозрение на стартер (как самый мощный потребитель), хотя может быть и гена словил пробой.
Как диагностировать:
ГЕНА при таком пробое, должен не кисло греться.
Стартер проверить можно другим образом, сними с него питающий провод (совсем сними). Зажигание при этом ДОЛЖНО включится.
Больше таких сильных потребителей, или косячных узлов я не помню.
Но если среди них не найдешь. То врубай мультиметр в разрыв на клемму АКБ, для измерения потребления (тобиш ТОКА). Включаешь зажигание, видишь ЦЫФЕРКИ, и по одному начинаешь выдергивать предохранители, как циферки пришли в относительную норму, значит нашел цепь по которой шла такая утечка.
Но повторюсь, такую просадку АКБ лампочка или обогрев стекла сделать не могут.
« Ответ #3 : 03 Апреля 2013, 19:40:56 »
да легко! Если банка коротнула! Было у меня такое на первом 2141, день катаешься, всё гуд, ночь постоит авто, зажигание вкл, и на глазах приборка тухнет, но с толкача с пол оборота схватывает! коротнула первая плюсовая банка. заменил АКБ и забыл!
Оффлайн lsn
« Ответ #4 : 05 Апреля 2013, 16:15:36 »
Проблема решилась заменой на другой аккумулятор))))))))
ОЧкарик
АККУМУЛЯТОР!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
eav22
Я гену и стартер отключал все равно падало((((((
opossum
как узнать что коротнула банка в аккумуляторе?
_____________________________________________
Красным цветом позволяется писАть Модераторам и Администраторам.
НЕ ЗНАЛ ПРОСТИТЕ((((
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 16:47:36 от lsn »
« Ответ #5 : 05 Апреля 2013, 16:25:55 »
нагрузочная вилка + ореометр. либо по тем признакам что у вас выше описаны. нормально заряженный АКБ не будет при вкл дальнего на глазах дохнуть.
Оффлайн eav22
« Ответ #6 : 05 Апреля 2013, 20:13:10 »
eav22
А мы об ентом знали🤯 Проблемы надо полность расписывать, включая уже принятые меры лечения... Дабы не путать людей которые помоч хатять..
Оффлайн lsn
« Ответ #7 : 05 Апреля 2013, 23:29:36 »
eav22 спасибо за инструкцию поиска коротыша!
Оффлайн Cyryh
« Ответ #8 : 07 Апреля 2013, 00:45:31 »
Вообще-то, если одну из банок замкнуло, то напряжение не будет сильно просаживаться.
Оно просто становится низкое.
А если напряжение именно просаживается, это значит, что или аккумулятор разряжен, или просто дохнут (не КЗ) банки.
