Автор Тема: очередная тема про диски.  (Прочитано 1126 раз)
Оффлайн Alextrazz
« : 03 Апреля 2013, 02:06:05 »
хочу заменить свои 14е диски на 16е. много читал, но так и не понял. у нас на рынке есть диски от пежо 4\108 7J ET27. я боюсь что вылет не подойдёт. кто понимает - подскажите, пожайлуста. очень хочется чтобы москвич ездил на классных дисках. подойдут или нет и какую резину лучше поставить.
  • 1999, Святогор, F3R
Re: очередная тема про диски.
« Ответ #1 : 03 Апреля 2013, 03:35:28 »
эта то тема чем не угодила?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38788.0.html
там есть еще один не маловажный параметр диаметр ЦО...
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #2 : 03 Апреля 2013, 03:53:05 »
4.2 Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Для этого используйте поиск по форуму.
Заводская информация:
На автомобили семейств 2141/2142 завод допускает установку шин размерностей 165/80R14, 175/70R14, 185/70R14 и 185/65R14 на стальных колесах с ободом 5J, с вылетом (ЕТ) 45 мм, или 5,5J с вылетом 42 мм, а также легкосплавных с ободом 5,5J, с вылетом 37 мм или 6J с вылетом 33 мм. При этом завод обращает внимание потребителей, что шины с шириной профиля 185 мм могут не разместиться в штатной нише или подвесном держателе запасного колеса автомобиля 2141. Кроме того, допускается установка шин размерности 175/65R15 и 185/65R15 на колесах с ободом 5,5J или 6J, с вылетом 42 мм для обоих.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 03:55:56 от ОЧкарик »
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
