Автор Тема: Схватывает но не заводиться(F3R)  (Прочитано 1117 раз)
Оффлайн STALINvsLENIN
« : 03 Апреля 2013, 13:12:44 »
Мотор F3R,стартанул с места,не успел переключиться на вторую скорость,как он опустил морду вниз,пытался завести так он заводился на холостых стоял и чах,при попытке нажать газ глох сразу...потом вообще заводиться и схватывать  перестал.думал бензин кончился,залил 4 литра,на тросу пробовал завестись,вообще ноль эмоций,приехал на работу снял с рампы шланг подачи,насос давал слабое давление,поменял поставил от газели,давление отличное,искра есть,все по меткам,схватывает но не заводиться,пробовал отключить датчик холостого хода,он заводиться и сразу же глохнет,насос как то быстро выключается когда зажигание включаешь.что это может быть🤯подскажите пожалуйста всю голову сломал уже!!
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2013, 13:54:44 от STALINvsLENIN »
  • 1998,214145,F3R
Re: Схватывает но не заводиться(F3R)
« Ответ #1 : 03 Апреля 2013, 18:49:12 »
Заговор ботов? 👀 ниже аналогичных тем вагон и маленькая тележка!
« Ответ #2 : 03 Апреля 2013, 19:06:20 »
сам ты бот!читай тогда внимательней,прежде чем добавить эту тему я искал подобную!
  • 1998,214145,F3R
« Ответ #3 : 03 Апреля 2013, 19:31:36 »
мне лень читать, я пишу, вон уже более 3000 написал 😆
« Ответ #4 : 04 Апреля 2013, 15:17:00 »
это пипец не знаю уже че делать...
  • 1998,214145,F3R
  • Карма: 250
« Ответ #5 : 04 Апреля 2013, 15:31:38 »
реле впрыска не пробовал менять?
« Ответ #6 : 04 Апреля 2013, 21:59:09 »
Писал бы попроще - реле бензонасоса, а то многие не врубаются, о чём речь...
Было уже, в одной теме, тоже с твоей подачи - пришлось растолковывать  😁
« Ответ #7 : 04 Апреля 2013, 23:41:39 »
нет,подача же норм идет,завтра померею еще давление манометром.найду если причину отпишусь.а так жду советов))
  • 1998,214145,F3R
« Ответ #8 : 04 Апреля 2013, 23:41:47 »
  • 1998,214145,F3R
