Автор Тема: масло из под крышки  (Прочитано 1024 раз)
Оффлайн sashnik1
масло из под крышки
« : 03 Апреля 2013, 23:22:15 »
Захотел поменять,зашел в магазин ничего подходящего продавец не нашел,сказал что можно приобрести на заказ за 1200рублей 😲
Посмотрев на крышку я увидел что она в нормальном состоянии,дело не в крышке а в прокладке.Кто-нибудь сталкивался?Возможно глупый вопрос но я с этим первый раз сталкиваюсь
  • рено
Re: масло из под крышки
« Ответ #1 : 04 Апреля 2013, 01:33:25 »
Кто мешает заменить только прокладку? На любом авторынке маслостойкая резина продается за копейки.
Оффлайн фанат
« Ответ #2 : 04 Апреля 2013, 02:38:24 »
стесняюсь спросить 🤐о какой крышке идет реч? 🤓
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
« Ответ #3 : 04 Апреля 2013, 02:42:00 »
Если речь о маслозаливной.Брал новую крышку в экзисте 150 р.
но у меня желтая крышка.
думаю и черную можно найти
« Ответ #4 : 04 Апреля 2013, 03:51:03 »
я так подозреваю редкая деталь 710 ... 😆
 главное по толщине подобрать грамотно кусок резины. Если Мск, могу даром отрезать кусок, у меня есть немного, на горловину хватит, толщина надо смотреть, там 2 куска, на вскидку либо 1 и 1,5 мм или 1,5 и 2 мм. Точнее сейчас не скажу.
