Автор Тема: Закусывает тормоза  (Прочитано 7125 раз)
Оффлайн rebey
Закусывает тормоза
« : 06 Апреля 2013, 03:08:25 »
Поменял гтц. Теперь как начинаю ехать, тормоза нормальные, минут через 20 езды начинает прихварывать тормоза. Если за глушить машину, то мин через 5 все нормализуется. В чем дело? Может обратный клапан накрылся?
  • 1999, Святогор, 2106
Re: Закусывает тормоза
« Ответ #1 : 06 Апреля 2013, 14:20:45 »
При заклинивании тормозов произвести следующую проверку:
Когда прихватило, не нажимая на педаль отпустить поочередно штуцеры переднего и заднего контура  на ГТЦ до свободного выхода ТЖ. Если при этом жидкость брызнет и тормоза разблокируются, то:
1) Причина - при отпускании педали тормоза отверстие возврата ТЖ из магистрали в ГТЦ остается перекрыто краем манжеты.
2) Лечоба - регулировать вылет штока ВУТ под новый ГТЦ.  Или поменять неправильный ГТЦ по гарантии.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 14:24:08 от Андрей Иванов »
Оффлайн rebey
« Ответ #2 : 06 Апреля 2013, 14:31:10 »
Если я так сделаю, то надо будет прокачивать тормоза? Я вот когда после заедания тормозов я снимаю гтц, то из вакуумника выходит дымок. Видимо выхлопы
« Ответ #3 : 06 Апреля 2013, 14:41:35 »
Если трубки совсем не сдергивать и педальку не теребить, то прокачивать не придется.
Откуда в вакууме выхлоп? Там может быть только ТЖ (если ГТЦ дырявый) или бензовоздушная смесь (если стреляет в карб от перелива).
Насчет ТЖ  я бы проверил, однако. Иначе ВУТ долго не протянет. Разъесть мембрану и адью. Кстати, при  попадании ТЖ в ВУТ промывать его надо водой. И сушить. Если чё.
Оффлайн rebey
« Ответ #4 : 06 Апреля 2013, 14:44:39 »
Я как раз менял гтц, из-за того сто он пропускал жидкость в ву. Когда снимал, то вылил литр тормозухи из вакуумника. Потом без промывки одел. Было это все неделю назад. До сих пор с тормозами не разбериха
« Ответ #5 : 06 Апреля 2013, 14:46:04 »
Новый ГТЦ какой марки? Не фенокс, случаем? Они через один текут с новья.
Оффлайн rebey
« Ответ #6 : 06 Апреля 2013, 14:52:22 »
Фенокс, но бу. А как он может течь? Тормозуха то не уходит
Оффлайн smart2141
« Ответ #7 : 06 Апреля 2013, 14:55:18 »
может быть бензовоздушная смесь, если клапан обратный не работает.попробовать ГТЦ открутить,ели тормоза распустятся тогда скорее шток упирается
« Ответ #8 : 06 Апреля 2013, 14:58:03 »
Один раз я так налетел на б/у ГТЦ:
Поставили. Оно сразу в клин. Сняли и стали это изучать. А там в углублении, в которое входит шток ВУТ какая-то хрень запихана.
Выковыряли эту хрень. Оказалось - кусок болта без шляпки. Видимо прежний хозяин обломал регулировочный конец штока ВУТ и запихнул в ГТЦ этот болтик "чтоб работало".
Вот оно и не работало...
Оффлайн rebey
« Ответ #9 : 06 Апреля 2013, 15:09:29 »
Ну тут немного не такая ситуация. Иногда то работает все как надо. Может все дело в не правильной регулировке штока?
« Ответ #10 : 06 Апреля 2013, 15:10:19 »
Скорее всего.
Оффлайн rebey
« Ответ #11 : 06 Апреля 2013, 15:18:23 »
Ладно, буду смотреть. Потом отпишу
Оффлайн rebey
« Ответ #12 : 06 Апреля 2013, 17:31:14 »
Попробовал обратный клапан на работоспособность, все норм. Вот непонятно почему когда я снимаю клапан или гтц, вакуумник делает пшик. Как будто в вакуумнике нет воздуха
« Ответ #13 : 06 Апреля 2013, 20:38:58 »
..., вакуумник делает пшик. Как будто в вакуумнике нет воздуха
его там и нет.
он же вакуумник!
Оффлайн rebey
« Ответ #14 : 06 Апреля 2013, 21:45:32 »
Вобщем подозрения на не годный гтц.
Оффлайн gerb
« Ответ #15 : 14 Апреля 2013, 20:57:24 »
Сходная почти проблема, постоянно закусывает тормоза когда тормозишь, если сильней нажимаешь, то встает машинка как вкопанная, отпускаешь педаль, она в нажатом положении, через секунду две возвращается в нормальное положение и тормоза разблокируются. Когда двигатель не заведен педаль работает как надо... не клинит и не остается в нажатом положении. Ничего не менялось и не ремонтировалось. Чего может быть, мож ктото сталкивался?
М-214100 ВАЗ 1,6 1997 г.в. проблемный.....
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #16 : 14 Апреля 2013, 21:34:23 »
gerb, у меня так было. Нажал на тормоз и педаль в полу осталась. Подождешь несколько секунд , педаль поднимается, тормоза отпускает и можно ехать. Замена гтц на новый не помогла. Заменил вакуумный усилитель и все стало норм. Обычного вакуумника небыло, поставил вакуумный усилитель Лукас (у него мембрана металлическая, и тормозуха ее не разъедает) с обычным ГТЦ через проставку. Правда этот вариант гаи вроде бы не разрешает.
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2013, 21:38:08 от ForSashka41 »
« Ответ #17 : 14 Апреля 2013, 21:49:43 »
... Заменил вакуумный усилитель и все стало норм. Обычного вакуумника небыло, поставил вакуумный усилитель Лукас (у него мембрана металлическая, и тормозуха ее не разъедает) с обычным ГТЦ через проставку. Правда этот вариант гаи вроде бы не разрешает.
а гаи какое дело до вакуумника?
лукас штатный тормоз
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #18 : 15 Апреля 2013, 00:34:32 »
То что лукас штатный тормоз это все понятно. У меня-то вакуумник лукас, а ГТЦ фенокс или кинешма, точно не помню, но не суть. Без колхозного переходника в виде пластины мой ГТЦ на вакуумник лукас просто так не подходит.  Еще регулировочный болт штока я тоже самодельный делал, так как длины родного родного лукасовского не хватило. С заводе такой симбиоз не ставился, а значит это внесение изменений в конструкцию тормозов. В правилах вроде бы написано, что нельзя вносить изменения в тормозную систему.... Мое дело просто предупредить о том что по правилам это не правильно, а делать так как я или нет - это уже не мне решать. Лично у меня проблем ни разу не было, переходник аккуратный, выточен на токарном станке, покрашен в черный цвет и выглядит как заводская деталь, а самое главное работает. Есть еще один плюс - при случае можно поставить и ГТЦ лукас не снимая вакуумника.
« Ответ #19 : 15 Апреля 2013, 03:06:33 »
Как мне представляется нужно просто отрегулировать тягу от педали до ВУТа. Может отпустилась там контр-гайка или еще какой баг. Но этот дефект бывает, когда тяга слишком длинная (выкручена лишнего).
