Автор Тема: Вопрос по диагностики  (Прочитано 1466 раз)
Оффлайн Irek102rus
« : 06 Апреля 2013, 14:14:16 »
Здраствуйте. У меня вопрос по диагностики F3R, надеюсь в тему. Бывший хоз. при продаже сказал что проходил диагностику в фирменном рено центре в Челябинске, и диагност написал вот это
 на впускном коллекторе. Может кто знает, что это значит? А вообще мотор конечно не впячетляет, не похоже на пробег 80 кило.километров, да и расход великоват. Буду разбираться.
  • АЗЛК 214145 F3R 1999 г.в.
svr98
Re: Вопрос по диагностики
« Ответ #1 : 06 Апреля 2013, 14:27:31 »
судя по всему это какие то цифры,но,судя по месту расположения записи,сделаной черным маркером можно задуматься об адекватности данного диагноста,с тем же успехом он мог бы написать эту информацию на стене или у себя на ладошке... 😩
 Машину надо показать нормальному мастеру,который хотя бы знает,что за мотор под капотом у автомобиля и как оно там работает
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #2 : 06 Апреля 2013, 14:38:57 »
тоже непойму что эти цыфры могут обозначать
  • Карма: 250
« Ответ #3 : 06 Апреля 2013, 14:40:02 »
Если судить по расположению надписей, то что-то связанное с форсунками. Только что там замеряли? Если сопротивление - то уж слишком высокое.
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #4 : 06 Апреля 2013, 15:45:25 »
Ну да, странно, причем некоторые цифры дробные, а некоторые нет. А что если попробовать позвонить, в этот сервис?
Оффлайн Александр1266
« Ответ #5 : 09 Апреля 2013, 15:38:06 »
мотор не впечатляет - странно- а на чем ты ездил до сих пор?
попробуй для начала свечи поменяй, компрессию померь, ГРМ по меткам проверь, давление бензина измерь. Первый раз слышу чтоб F3R не ехал...
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #6 : 09 Апреля 2013, 15:45:31 »
бывает такое что просто мотор неудался ,был у меня както реногор вот ехал бодро на все 113 лс а был другой и свежее и весь дедушкин ну не едит и всё\вялый какойто был\ хотя поменял на новое датчики,дроссель,форсы,ну свечи провода катушки понятно и всёравно не поехал
« Ответ #7 : 09 Апреля 2013, 16:26:26 »
в теме про ремень ГРМ
......  , перебросил ремень вперёд на зуб и при совпадении меток фиксируется в не глубокое отверстие . И машина прям пошла как надо. Ошибка компенсирует ошибку на соусе кривых рук 😁
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #8 : 11 Апреля 2013, 01:25:51 »
Не стал откладывать в долгий ящик, и совместил рекомендуемые мерприятия с заменой масла, поменял свечи поставил НЖК ВРR6E, такие же как и были, на старых свечах был бархатный темно-красный нагар, также замерили давление в топливной системе на входе в рампу, показо 5 очков!!!!!!!! Завтра прокачусь, посмотрю!
Оффлайн Айвар
« Ответ #9 : 11 Апреля 2013, 01:31:45 »
5 очков это в стену наверно а в разрез должно 3 быть на не заведенном.
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #10 : 11 Апреля 2013, 01:45:19 »
А как можно помереть в разрез, что то не поняли как это можно сделать
Оффлайн Айвар
« Ответ #11 : 11 Апреля 2013, 01:46:58 »
Тройник на шланг подачи и будет разрез.
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #12 : 11 Апреля 2013, 02:04:32 »
спасибо, попробую. Кстати сейчас до заправки смотался, чет прихода не ощитил! буду дальше расследовать.
« Ответ #13 : 11 Апреля 2013, 14:58:09 »
если свечи не выкинул, замерь проходное сопротивление центрального электрода (не сильно на него нажимая, желательно цепляться маленьким крокодилом) - мне интересно
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #14 : 12 Апреля 2013, 02:49:46 »
1 метки грм проверить
2 если все норм, попробуй поставить другое реле бензонасоса, была тема, что помогало
Оффлайн Irek102rus
« Ответ #15 : 18 Апреля 2013, 02:20:59 »
В продолжении темы: по совету Александр1266 замерил сопротивление центрально электрода на старых свечах, получилось от 4.20 до 4.34 Ком, как я понимаю нормально
. но зазор бы великоват +/-1.1 => проверяю зазор на новых 0.85-0.90, проверяю сопротивление-разброс по больше 3.9-4.2 Ком. Но какое интересное дело, ничего не меняя, но после этих манипуляций машина поехала явно резвее, чудо!!!! 😂 Видимо в правильном направление копаю. Кстати свечи у меня NGK BPR6E - попробую поставить NGK BPR6ES. Что скажете уважаемые?
« Ответ #16 : 18 Апреля 2013, 13:04:56 »
я бы сказал: "Почему свечи такие грязные🤯?"  мои из-под колпачка как новые. Грязь может быть причиной токов утечки.
« Ответ #17 : 18 Апреля 2013, 14:23:00 »
еще замеряй сопротивление вторички катушек с проводами, т.е. между наконечниками свечей, подключенных на одну катушку. мож там тоже нелады
