Автор Тема: проблема с замком зажигания( или не в нём :) )  (Прочитано 2772 раз)
Оффлайн Scro11
Ключ поворачиваеш, а стартер не крутит. В стартере не чё не щёлкает. На стартере замыкаеш заводится!
Не рылюшки не какие не чё не щёлкает, вообщем не какой реакции на поворот ключа. Зажигание включается.
Не пойму толи замог зажигания наелся или может какие то предохранители стоят на стартер или реле??
  • М 2141, 1.7, 1995
Москвич 2141, двиг. Уфа 1.7, 1995 г.в.
Хундай HD-72  2004 г.в, D4AL
...то ли провод со втягивающего отвалился...
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Попробуй на клемму 2 (красный) подать + на прямую от акм., если не сработает меняй втягивающий, если норм. то под рулем разъедини фишку что идет на замок и перемкнуть клеммы 50 и 30 сработает, меняй замок, нет капай проводку.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Scro11
провод на месте!
  • М 2141, 1.7, 1995
Оффлайн Scro11
а можно по подробней что клеммы 50 и 30 чё они там подписаны?
  • М 2141, 1.7, 1995
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Это клеммы замка которые, а на разъеме они по моему оранжевый и черный если не ошибаюсь, они по толще.
Оффлайн Scro11
всё спасибо разобрался. Замок наелся.........
  • М 2141, 1.7, 1995
Оффлайн Serhi
Замки часто ломаются. Ладно, просто не включается стартер, так бывает он ещё и клинит в режиме стартер 😲
  • Mitsubishi lancer 4G18 ; М214145 1999г. F3R; М2901171 уфа 1,7(скоро f3r272)
