Автор Тема: Нужен совет!!! Трещит реле системы впрыска на F3R при включении зажигания!!!  (Прочитано 6176 раз)
Оффлайн gavruwa
  • по имени ЗВЕРЬ !!!
может не захлёбывается, а "недоедает"?
схемы на нижней части реле сравни
и цифры на ножках
короче сам смотри - про реле и про массу ЭБН
Спасибо за ссылки!!!! Судя по всему ты прав!!! По симптомам у меня то же самое что и у тебя было когда реле заменил на отечественное!!! Подчищу массу и заменю реле!!!
Спасибо!!!
Отпишусь если помогло!!!
  • Москвич Святогор 214145, 1998 г.в.: F3R, салон BMW, торпедо - OPEL, тормоза - Волга R15...
Оффлайн ОЧкарик
Попробовать вытащить разьём с мозгов и заново вставить?!? ... 🤔
Не припомню... как там масса подводится!
мозгомасса находится тут
нашёл картинку покрупней
картинка не моя, стрелочку не я рисовал, мозгомасса в кружочке красненьком находится
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
плюс мульён к версии ОЧкарика! достаточно было замерить напряжение на реле.  ну и про перемычку всё верно замечено.
Оффлайн gavruwa
Всем спасибо!!!! Проблема решена путём зачистки массы бензонасоса!!!
Но сначала поменял релюшку на новую Бошевскую: эффект тот же - трещит как барабан!
После пошёл зачистил контакт массы бензонасоса на заднем левом фонаре и машина завелась с пол-пинька!!!
(Когда снял массу бензонасоса: на вид она не выглядела окисленной, слегка может быть темноватого цвета...)
Так что после этого зачистил массы мозгов, стартера и основную массу !!!
Слушайте ОЧкарика - следите за стабильной массой!!!  😎
Спасибо ОЧкарику!!!
Оффлайн gavruwa
Кстати, можно вопросик🤯
ЧТо это за чудо разъём на фото, указанный стрелкой🤯
У меня он не подключён!!!
Спасибо!
Что это за чудо разъём на фото, указанный стрелкой🤯
Его не надо подключать
Насколько помню - разъём для абсорбера или чего-то подобного, у буржуев с таким движком ставится
Оффлайн фанат
Спасибо ОЧкарику!!!
ну не только он про это писал 👀как говорится нам слава не нужна 🚫а если че то я первый о МАССЕ опоминул 😍
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 00:52:50 от фанат »
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
Оффлайн gavruwa
Прости Фанат, что не упомянул лично!!! 👏 👏 👏 Тебе тоже респект!!!
Кстати релюшку поставил родную... Купленную на запас!
для справки: реле 5-контактное фирмы Bosch - 45 руб.
Оффлайн gavruwa
а релюха\\любая\\ :😀трещит обычно от низкого вольтажа 😲i:тобиш плохой контакт на массе 👀\\но это как вариант\\
Спасиба!!!!
Оффлайн фанат
учтем 😁
