Автор Тема: Отверстие в крыле  (Прочитано 14483 раз)
Re: Отверстие в крыле
« Ответ #20 : 09 Апреля 2013, 22:04:55 »
антенна ар-108. выпускал питерский завод автоарматуры. пол Москвы облазил пока себе нашел. она еще на пазики по моему идет. короче погугли ар-108, почитай.
зачем такую древность искать?
есть автомат. телескоп антенна 25.7903
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 22:07:41 от Михаил »
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #21 : 09 Апреля 2013, 22:10:16 »
А она выдвигается при включении магнитолы или аля кнопочкой?
Остался один не раскрытый вопрос,а именно как она меняется со снятием крыла или как то так можно.
  • Москвич 214145
« Ответ #22 : 09 Апреля 2013, 23:04:54 »
она меняется со снятием крыла но и как то так можно.
« Ответ #23 : 09 Апреля 2013, 23:06:13 »
незнаю.
поиск скажет всё.
у меня приёмник так ловит. на проволочку воткнутую в зад.
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #24 : 09 Апреля 2013, 23:10:39 »
незнаю.
поиск скажет всё.
оригинальный способ слушать музыку..........
 а в моей машине проволочка воткнута в заднюю панель магнитофона.......
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #25 : 09 Апреля 2013, 23:10:55 »
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
Оффлайн Rusakoff
« Ответ #26 : 09 Апреля 2013, 23:25:48 »
  • Святогор УФА 1.7 БСЗ Солекс Мурена 2001 г.в.
svr98
« Ответ #27 : 09 Апреля 2013, 23:40:30 »
[/quote]
 ну шо ето?) Михаил,ну шо за фотографие в плохом масштабе?))
на ниссан патрол стоит антенна,раскрывающаяся при включении магнитолы.. 😎
« Ответ #28 : 09 Апреля 2013, 23:45:16 »
фотографе изготовителя антенны. с его сайта www.autoarmatura.ru
он свой товар так преподносит.
автоарматура однако.
svr98
« Ответ #29 : 09 Апреля 2013, 23:57:00 »
с сайта www.autoarmatura.ru
 не,с ниссана добротнее,но о стоимости ничего не скажу,скорее всего дорого,хотя если по разбору посмотреть..) 🤔
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #30 : 11 Апреля 2013, 02:11:01 »
Прошу прощения за задержку. Фотоаппарата с собой не было. Значит так диаметр отверстия 25мм., расстояние от края отверстия до отбортовки крыла в сторону жабо 14мм., расстояние от края отверстия до правого заднего угла крыла напрямую 135мм. Надеюсь ясно объяснил.
Оффлайн Heinrich_III
« Ответ #31 : 12 Апреля 2013, 00:11:44 »
ниче не древность. очень даже прикольная (тем что захочешь хрен найдешь).
Москвич 2141
« Ответ #32 : 12 Апреля 2013, 00:12:34 »
большое спасибо. на выходных буду ставить.
Москвич 2141
« Ответ #33 : 12 Апреля 2013, 00:19:24 »
да навалом в продаже.
рублей по 400 продают.
« Ответ #34 : 12 Апреля 2013, 02:34:53 »
навалом. угу. тока в наличии нет, либо принимают заказ и аннулируют через пару недель.
Москвич 2141
Оффлайн Лёха.
« Ответ #35 : 24 Июня 2014, 11:35:02 »
Ребята, если нужна хорошая антена, возьмите как у меня, блаупункт круглая с усиками на стекло, честно говоря особо не проверял, но за городом мне понравилось как принимает, почти все станции без помех и в оврагах и на холмах, конечно у нас не такие просторы как у вас, но всё же, а если хочется внешнюю, тогда можно какую нибуть красивую на крышу придумать или ещё куда-нибуть, в крыле у меня антена стоит, но она немного погнута, её можно вытянуть целиком всю то есть наверное она отсоединена, да и отключили мы её, или цепь гдето разорвана или ещё что то, получается что проволочка лучше принимает чем она, поэтому провод от нее скрыто висит в салоне))
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн Пуртик
« Ответ #36 : 20 Августа 2020, 21:04:58 »
Товарищи Москвичеводы!
Спрошу лучше здесь. Разобрались с родной антенной и отверстием в крыле.
А у кого есть родной ключ от нее?
Нужен он сам, или хотя бы фото с размерами. Я так понимаю, его вполне изготовить можно.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
Оффлайн Hawko
« Ответ #37 : 20 Августа 2020, 22:07:25 »
Выглядит вот так
  • Москвич 2142R5 2141R5 233521
Оффлайн Hawko
« Ответ #38 : 20 Августа 2020, 22:09:59 »
Как я помню штатная антенна имеет маркировку Ар 108, может по ней как то нагуглить
Оффлайн Пуртик
« Ответ #39 : 22 Августа 2020, 22:54:08 »
Все правильно, АР-108. У меня сама она есть, причем есть новая и бэушная под ремонт. А вот ключей нет.
Фото ключа я уже нашел. И сами ключи в продаже попадаются, от 450 р за штуку плюс еще пересыл. Это немало для малюсенькой штампованной фиговины.
Хочется дешевле либо образец для изготовления или размеры ключа.
« Последнее редактирование: 22 Августа 2020, 22:55:39 от Пуртик »
