Автор Тема: Отверстие в крыле  (Прочитано 14482 раз)
Оффлайн Heinrich_III
Отверстие в крыле
« : 07 Апреля 2013, 04:31:07 »
дорогие друзья, меня интересуют координаты отверстия в левом переднем крыле для стандартной антенны. у кого есть это отверстие, будьте добры, дайте координаты этой загадочной дырки. а то я перерыл весь интернет и ничего не нашел.(((
Москвич 2141
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Отверстие в крыле
« Ответ #1 : 07 Апреля 2013, 07:25:46 »
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #2 : 07 Апреля 2013, 17:32:44 »
благодарю, но хотелось бы знать сколько см от заднего края крыла. на днях собираюсь родную антенну вставить. вот и заморочился.
Москвич 2141
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 07 Апреля 2013, 17:42:54 »
Ну это у кого родное крыло осталось, у меня уже без отверстия 😕.
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 07 Апреля 2013, 18:04:30 »
Мало одного отверстия. Внутри еще и кронштейн для крепления антенны должен быть (приварен точкой к стойке двери).
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #5 : 07 Апреля 2013, 18:18:13 »
а вот так не пойдёт ?
Оффлайн Beavis
« Ответ #6 : 08 Апреля 2013, 00:53:13 »
Для чего это всё надо? Отломают её и дырка лишняя в кузове не к чему! Ржаветь будет!
« Ответ #7 : 08 Апреля 2013, 01:55:19 »
спасибо. я так понял она где то на линии стыка капота и панели перед стеклом. ну что ж попробую высверлить.
Москвич 2141
« Ответ #8 : 08 Апреля 2013, 01:56:49 »
почему ее должны отломать? родная антенна полностью убирается и выдвинуть ее можно только специальным ключом.
Москвич 2141
Оффлайн Beavis
« Ответ #9 : 08 Апреля 2013, 02:23:21 »
Забудешь убрать и отломают! Я не люблю сверлить лишние дырки , сами хорошо прогнивают без сверления!
Оффлайн Rusakoff
« Ответ #10 : 08 Апреля 2013, 02:44:54 »
Вообще глупость полная, автор нечего личного, только моё мнение. Проще бош купить и в салоне поставить
  • Святогор УФА 1.7 БСЗ Солекс Мурена 2001 г.в.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #11 : 08 Апреля 2013, 03:08:07 »
Завтра если не забуду сделаю замеры на крыле с заводским отверстием.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #12 : 08 Апреля 2013, 03:10:57 »
а у меня она до сих пор стоит, задвинутая, на удивление не гниет возле нее, но уже давно не работает, вначале работала с приемником заводским, потом не понравилось качество приема, поставили с усилителем, потом с каждым годом стало все хуже и хуже, в ироге отсоединили ее, потом обратно присоединили, заработала, а потом пошли норм магнитолы пионеры, вначале со старым пионером была обычная китайская за 100-150 рублей, а сейчас магнитола 8300сд, и антену сначала хотел взять на замену стоковой телескопическую, что бы когда включаешь, сама выдвигалась, но т.к. Средства не позволяли взял блаупанкт автофан лайн, с интересной подсветкой, не давно поставил, принимает вроде нормально, хотя в гараже некоторые станции по 1 черточке из 4 на индикаторе в магнитоле горит, но прием нормальный, на трассе еще не тэстил, но качество самого радио конечно с хорошими динамиками очень слышно которое идет в худшую сторону, иногда бывает даже хуже чем через аux телефон подключать через самый некачественный кабель, но все же радио, хотя и слушаю в основном с флешки музыку, там норм качество и песен много, а эта антена просто стоит для вида, есть не просит, кстати когда она работала, это было очень давно, я был тогда школоло, гдето с 8 до 15 лет)))
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн Лёха.
« Ответ #13 : 08 Апреля 2013, 03:13:00 »
если что, не проблема скинуть фото с размерами и прочее, если никто не скинет, напомните мне, а то могу забыть))
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #14 : 08 Апреля 2013, 03:14:26 »
У меня вопрос другого плана, но связанный с этой антенной. Нравится мне она очень, да и авто у меня полностью стоковое, хочу в сохранить. Забыл убрать антенку и в лесу поломал об веточки её. Вопросы такого плана:
1) Не думаю я, что на АЗЛК антенки делали чисто свои,а не унифицированные. С чего ещё подходят эти антенки?
2) Чтобы снять поставить антену крыло надо снимать?или как она там меняется?
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2013, 03:19:34 от rELH_Raider »
  • Москвич 214145
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #15 : 08 Апреля 2013, 03:39:34 »
Так вот зачем эта фигнюшка нужна!! А я голову ломал!
P.S. Она приварена не к стойке а к пистолету. Как раз под этой дыркой.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Пётр Муравьёв
« Ответ #16 : 09 Апреля 2013, 00:12:22 »
Попробовал сфотографировать в масштабе.
  • СВР 1998г. зелёный сад)
« Ответ #17 : 09 Апреля 2013, 12:59:16 »
у меня стоит на стекле. но в нашей деревне нифига не ловит, пока на трассу не выедешь. за то у соседа в его волге родная отлично ловит. отсюда и мысль поменять.
Москвич 2141
« Ответ #18 : 09 Апреля 2013, 13:01:15 »
антенна ар-108. выпускал питерский завод автоарматуры. пол Москвы облазил пока себе нашел. она еще на пазики по моему идет. короче погугли ар-108, почитай.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 13:08:48 от Heinrich_III »
Москвич 2141
« Ответ #19 : 09 Апреля 2013, 13:02:46 »
то что надо! спасибо тебе большое.
Москвич 2141
