Автор Тема: ДХО для бэхофар(дальний 50% мощности)  (Прочитано 1536 раз)
Оффлайн tomastik
Принцип действия:
переключение с параллельного(100% мощности) на последовательное подключение(50% мощности-лампы получают по 6 вольт) дальнего света с сохранением моргания в режиме ДХО 100% мощности.
Что потребуется:
3 реле-одно 4ёх контактное(нормально разомкнутое) и два 5ти контактных(нормально замкнутые) и фишки к ним
3 предохранителя-один на 5А и два на 15А и держатели к ним
клеммы-большие мамы(штук 16ть)
провод на 1 кв-пара-тройка метров
2 простых диода
Провод дальнего в фишке на левую фару я просто заизолировал,он не участвует в схеме.
Дальний 50% мощности загорается не сразу при включении зажигания,а после заводки двигателя(управление клеммой "W"😉Если надо,то моргнуть можно в 100% мощности.Едем и радуемся пока светло.Как только начало темнеть,включаем габарит и схема переключается в штатную,ДХО выключается.Дальше ближний и дальний в 100% мощности,едем и радуемся дальше.
Королевская Мышка с реноультегом
