Автор Тема: Стартер не отвечает  (Прочитано 1071 раз)
Оффлайн fdpforever
  • Масяночинитель
Стартер не отвечает
« : 08 Апреля 2013, 02:30:44 »
Здравствуйте, уважаемые. На днях приключилась проблема, перестал заводиться. При повороте ключа стартер не крутит.
Перед этим то крутил, но очень слабо, как при разряженном аккумуляторе, то молчал, как сейчас, то начинал крутить, но с запозданием 2-3 секунды.
При этом при включении зажигания все щелкает, приборка горит, светотехника и все остальное в порядке. При замыкании + клеммы аккумулятора и желтого провода стартер крутит и машина моментально заводится, а с ключа - молчит.
Аккумулятор - новый, купил недели 3 назад.
  • АЗЛК-214100 "Святогор", двигатель ВАЗ-2106
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Стартер не отвечает
« Ответ #1 : 08 Апреля 2013, 03:16:42 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,60074.msg1286314.html#msg1286314
Просмотри эту ссылку может поможет.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн Serhi
« Ответ #2 : 08 Апреля 2013, 22:15:28 »
Замок у тебя кончился. Часто такое бывает
  • Mitsubishi lancer 4G18 ; М214145 1999г. F3R; М2901171 уфа 1,7(скоро f3r272)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #3 : 09 Апреля 2013, 18:32:39 »
Промежуточное реле не мешает поставить и диодную защиту от обратных токов катушек пром. реле и втягивающего.
