Автор Тема: Электрика 214145 много вопросов.  (Прочитано 1123 раз)
Оффлайн Serhi
« : 08 Апреля 2013, 18:16:15 »
Клубни, выручайте. Изъездил 3 святогора. Недавно купил двух совершенно одинаковых, один на ходу, второй ненаходу и без документов.В том, что на ходу, если сказать, что проводка не в порядке, это значит ничего не сказать.Проще перечислить, что работает. Ибо не работает практически ничего, кроме основного.Попробую сформулировать вопросы и перечислить по порядку.
1.Не работает датчик температуры на панели. При замыкании контакто в под капотом стрелка дёргается, лампочка загорается."Зелёный"(3х контактный) датчик под замену?
2.Не включается вентилятор охлаждения.При замыкании контактов разъёма датчика на радиаторе в чя щелкает реле, но вентилятор не вкл.Так же не включается и при замыкании контактов реле.Для включения вентилятора проведены в салон два проводка и поставлен выключатель.
3.Тахометр. Это отдельная песня. Есть какие нибудь методы его проверки? Подключал две панели, безрезультатно.
Все предохранители на месте. Это что касалось электрики.
Ещё вопрос, как в разобранной панели снять стрелки?
Заранее спасибо за ответы.
  • Mitsubishi lancer 4G18 ; М214145 1999г. F3R; М2901171 уфа 1,7(скоро f3r272)
