Автор Тема: помогите разобраться с подключением генератора  (Прочитано 3537 раз)
Оффлайн strange
Здравствуйте. Переставил двигатель. был уфа стал ваз. жгута нет для ваза, переделывали уфимский.  завелся но не знаю как подключить правильно генератор. еще вопрос по поводу контрольной лампы, есть ли она, нужна ли она теперь? приборка рар. вопрос в том что был гена со встроенным рр а теперь надо сделать через внешний. в поиске нашел обратный процесс. но к сожалению пользы для себя не извлёк. точно же многие делали. помогите пожалуйста.
  • 214122 1.7 уфа 1994г=> 2106 (КВ 2130, поршень 2105 79.4, шатуны 2106) ксз, дааз 2141
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Если через регулятор напряжения то контакт 67 подключаем к щеткам гены,а 15 к проводу из замка зажигания,либо на катушку +б(батарея)...И крепим все на кузове,только масса чтобы была хорошая
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
какой гена? если не ниже 2108, то смотрим схема от 2108 как гены, так и на приборку, там всё почти одинаково.
я подключал на приборке, лишним не будет!
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
кстати на ваз мотор можно поставить и генератор  на 52 ампера и от моосквича, от 3ил 130, и от газ 53. волги газ 24. или уаза.
Адвокат
  • Карма: 25
+1 у меня с волги стоит
Оффлайн strange
Спасибо, действительно ничего сложного, подключил, заряжает. ввёл в блуд свободный контакт. он на реле лампы в стандартной системе?
контролька то может лишней и не будет. но генадий классический. 221 наверно.
Оффлайн strange
а как дела обстоят с креплениями, шкивами и натяжителем? подходит что то стоковое?
Оффлайн Павел Чернояров
вскрой блок предохранителей и глянь стоят два бочонка резисторы на цепь возбуждения генератора!если нет придется запаивать !если генератор от ваз 2108!!!если с выносным регулятором то клемма 15 с замка провод а 67 на щетки с регулятора выносного !я себе от нивы инжовой поставил !в нэте есть отчет !гена даром достался!
  • 214100 СВВ 98
