Автор Тема: Что-то звучит (шух - шух - шух с 30 до 80км/ч)  (Прочитано 7902 раз)
Оффлайн montvild
Re: Что-то звучит (шух - шух - шух с 30 до 80км/ч)
« Ответ #20 : 16 Апреля 2013, 02:22:53 »
Сегодня в очередной раз просматривал и крутил колеса и ежи с ними - только  уже задние - вроде все нормально. Знакомого встретил  попросил проехаться со мной и послушать шум - он послушал и сказал: вывешивай правое колесо - пошатал его и сказал подшипник. В ближайшие дни буду менять. Вот вопрос возник - там гайка ступицы, она накручивается внатяг - она одноразовая? Или этуже можно будет снова поставить?
  • Москвич 214122 1,7 УЗАМ 1995г
Оффлайн *FIL*
« Ответ #21 : 16 Апреля 2013, 02:30:42 »
гайку можно закрутить и старую.но она не дорого стоит так что можно и заменить.
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
« Ответ #22 : 16 Апреля 2013, 04:11:39 »
Я бы сказал - лучше заменить 😀
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #23 : 16 Апреля 2013, 13:06:47 »
Гайка с правой стороны, смело можно оставить старую.
Перед закручиванием её юбку слегка в тисках подожми.
Для надеги, после затягивания гайки, можно по юбке ей
через зубило аккуратно молотком трахнуть.
Если будешь сам менять, то готовь съемник годный, без него тяготно будет.
И ИЗУЧИ конструкцию ступицы и кулака, чтобы не совершать ошибок.
3. M23...
Оффлайн montvild
« Ответ #24 : 16 Апреля 2013, 20:57:08 »
Съемник купил - литературу начал штудировать ....
« Ответ #25 : 16 Апреля 2013, 21:08:48 »
Можно и без съёмника заменить.
Эпопея в двух частях
раз
два
Оффлайн EVS
« Ответ #26 : 16 Апреля 2013, 22:03:48 »
С приходом весны появился явный "шух-шух" с левой стороны. Поддомкрачивание  колеса ничего не дало, не шумит, не шатается.
На умирание подшипника, косвенно указывает срок его службы - более пяти лет. Ща подсохнет, бум менять.  😉
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #27 : 17 Апреля 2013, 13:05:19 »
... более пяти лет. Ща подсохнет, бум менять.  😉
5 лет это не срок.
У мну подшипник с правой стороны трудится точно с 2006 года.
Сильно подразумеваю, что  он ещё с 1994 не менялся.
А вот левый, замененный в 2009 году, уже попросился в помойку.
В выходные буду его менять.
3. M23...
Оффлайн EVS
« Ответ #28 : 17 Апреля 2013, 14:23:08 »
5 лет это не срок.
Не ну это только при мне, а сколько он до меня катался?  🤔
ЖИВ
Оффлайн montvild
« Ответ #29 : 18 Апреля 2013, 02:37:45 »
Сегодня снял правое переднее колесо , снял тормозной суппорт скрутил гайку ступицы (метровая труба мне в помощь). Скрутил два болта шаровой опоры, выдернул привод и вот тут меня ждал сюрприз. Как выпрессовать ступицу? По мануалу и по видео там используется съемник с тремя стержнями - их вставляют в отверстия ступицы - но у меня нет этих отверстий - можете посмотреть на ранее выложенных фото. Короче я там целый час провозился со ступицей и так не сделал ничего. Может кто подкинет совет как снять ступицу не вынимая стойку и не отсоединяя поворотный кулак?
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2013, 02:52:43 от montvild »
« Ответ #30 : 18 Апреля 2013, 03:19:39 »
Смотри ОЧЕНЬ внимательно. Видишь намёк на отверстие?
Сравни расположение с этим
https://e.a.d-cd.net/2bcd9eu-960.jpg
Думаю, никто не помешает тебе по окружности отмерить еще два положения, накернить и засверлиться.
Оффлайн montvild
« Ответ #31 : 18 Апреля 2013, 03:20:54 »
Ок - завтра займусь) Спасибо )
« Ответ #32 : 18 Апреля 2013, 03:23:17 »
Мне только одно непонятно. Нафига шаровую снимать?
Оффлайн montvild
« Ответ #33 : 18 Апреля 2013, 11:03:45 »
 Привод вынуть не мог - заморачиваться не стал - выкрутил шаровую - и привод рядом висит.
Оффлайн montvild
« Ответ #34 : 19 Апреля 2013, 02:21:56 »
Сегодня монстрячил в гараже: стойку пришлось снять и выбивать ступицу при помощи кувалдометра, головки, деревяшки и какойто матери.  Правда слезла она нормально и без внутренней обоймы подшипника. Подшипник выпрессовал  аккуратно - он был весь раздолбан, хотя смазка была. Потом все собрал - тут уж проблем особых не было - только когда шаровую крепил помучался слегка - а так без проблем. Еще гайку ступицы затянул от души. Для проверки нанес риски небольшие на гайку и привод - завтра поезжу - посмотрю - потом каждый месяц на осмотр. Проверил - едет тихо аж на душе приятно.
   Всем спасибо кто помогал советом!!! 😍
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2013, 04:30:48 от montvild »
« Ответ #35 : 21 Апреля 2013, 00:30:24 »
Я для кого статью с фотками делал!!?  😡 😡 😡 Ссылку на обе части дал для кого? нет, блин. Все самые умные, лень читать и всё делают по-своему.
Рулём крутнул - и вытаскивай свой привод!
Ну неужели народ настолько стал ленив, что прочитать минимум текста с максимумом картинок ему уже невмочь.
Как же вы мануалы-тот читаете? Или всё "на глазок"?
отворачиваем полностью внутренний ШРУС, выворачиваем руль, чтобы "колесо", с которым производятся действа по замене подшипника, смотрело наружу, снимаем привод в сборе
Это было написано в статье. На кой муниципалитет Жер в Каталонии было шаровую откручивать, непонятно.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 00:32:34 от =LD= »
