Автор Тема: Что-то звучит (шух - шух - шух с 30 до 80км/ч)  (Прочитано 7901 раз)
Оффлайн montvild
   Появился звук спереди: шух - шух  - шух. Звучит с 30 - 80 - км/ч причем при наборе скорости почти неслышно, а вот при нейтралке и легком торможении звук усиливается. Вывешивал по очереди оба колеса и давил на газ - вроде ничего не слышно.... Есть мысль что это подшипник ступицы - колесо вывешивал, качал. дергал.... не знаю как оно должно по нормальному быть, поэтому прошу у вас совета. Есть еще запись звуковая шума, но не знаю как тут ее выложить.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2013, 13:53:10 от =LD= »
  • Москвич 214122 1,7 УЗАМ 1995г
Re: Что-то звучит
« Ответ #1 : 08 Апреля 2013, 23:37:44 »
Такие звуки может издавать пластина суппорта при износе опорной точки (куда упирается выступ -пенек на колодке) и/или пальцев, на которые опираются колодки. Шоркает пластина о торец тормозного диска. Обычно при этом стирает налет ржавчины и дефект явно виден при снятом колесе.
Лечение описано неоднократно на форуме.
Оффлайн montvild
Re: Что-то звучит
« Ответ #2 : 08 Апреля 2013, 23:41:54 »
Колодки осенью менял - проверял - они в норме - сточились не сильно, остальное не смотрел - в ближайшие день два загляну и проверю.
Re: Что-то звучит
« Ответ #3 : 09 Апреля 2013, 00:00:56 »
Колодки на это не очень влияют. Если только упор-пенек сносился... Основное - износ пластины. Там ямка образуется напротив пенька колодки, пластина опускается вниз и цепляет за тормозной диск. Ямку эту можно просто заварить и шлифануть. Если сносился пенек, то поменять местами внутреннюю и внешнюю колодки. Ну и заменить пальцы. Стоят они копейки.
Оффлайн montvild
Re: Что-то звучит
« Ответ #4 : 09 Апреля 2013, 00:05:10 »
Хорошо посмотрю - руки аж зачесались - ну уже поздно - завтра попробую глянуть
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Что-то звучит
« Ответ #5 : 09 Апреля 2013, 12:26:56 »
При появлении звука надави аккуратно на педаль тормоза.
Если пропадет звук, то подшипник не при чем, смотри тормоза, в частности, колодки.
3. M23...
Оффлайн montvild
Re: Что-то звучит
« Ответ #6 : 10 Апреля 2013, 23:06:36 »
 В гораж все попасть не могу((( ... Сегодня заметил такой момент интересный - при повороте в лево звук почти пропадает , а вправо громкость также....  Это не является показателем?
Оффлайн montvild
Re: Что-то звучит
« Ответ #7 : 11 Апреля 2013, 00:43:20 »
Разобрал посмотрел вот фото
Оффлайн montvild
Re: Что-то звучит
« Ответ #8 : 11 Апреля 2013, 00:53:00 »
Осмотрел все тормоза  - следов стороннего трения не нашел - пальцы не болтаются, все вроде норм. Вывешенное колесо покрутил вручную, - вроде ничего не слышно ; завел  - покрутил машиной - что то вроде слышно - но звук движка в гараже громкий - нифига не слышно( Короче - не понимаю что это может быть((((
Re: Что-то звучит
« Ответ #9 : 11 Апреля 2013, 02:41:02 »
Действительно не видно следов неисправности в тормозном механизме.
Значит звук не оттуда.
Пыльник цилиндра вроде потрескался. Поскольку уже разобрали, так не помешает его заменить.
Оффлайн ОЧкарик
Re: Что-то звучит
« Ответ #10 : 11 Апреля 2013, 02:51:52 »
следов не видно, но вот это место меня немножечко смутило
снять бы эту пластину да посмотреть на предмет возможного касания диска
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 03:27:57 от ОЧкарик »
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн montvild
Re: Что-то звучит
« Ответ #11 : 11 Апреля 2013, 03:03:16 »
На самом диске следов нет - а там я вроде не видел - завтра я посмотрю еще - сегодня всего ничего времени было - заодно пыльник сменю
Оффлайн ОЧкарик
Re: Что-то звучит
« Ответ #12 : 11 Апреля 2013, 03:27:25 »
а на самом диске их и не будет, они на пластине проявляются
Оффлайн montvild
Re: Что-то звучит
« Ответ #13 : 12 Апреля 2013, 00:59:54 »
Сегодня опять разбирал - в указанном месте следов потертости нет - как и везде тонкий слой грязи..... Колеса пошатал еще раз, знакомого мужика из гаражей попросил глянуть , он тоже колесо пошатал - сказал, что подшипник в порядке. Посмотрел пыльнике ШРУСов - целые. Короче - я не знаю, что там смотреть. Может я не так все обьясняю? Пытался записать звук на телефон но там еле слышно получается(
Re: Что-то звучит
« Ответ #14 : 12 Апреля 2013, 01:06:46 »
Из глупых причин шорканья: Один раз случайно подогнул жестяной пыльник, который закрывает тормозной диск с внутренней стороны. Тоже долго искал источник звука.  🤔
Оффлайн montvild
Re: Что-то звучит
« Ответ #15 : 12 Апреля 2013, 01:23:41 »
Тоже осмотрел( покрутил - движком покрутил - не шаркает - может звук не правильно описываю? завтра обязательно постараюсь его записать и выложить
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Что-то звучит
« Ответ #16 : 12 Апреля 2013, 13:09:35 »
... Может я не так все обьясняю?
Сложно описать процесс, ещё сложнее по описанию поставить диагноз.
Диагносты основываются на собственном восприятии жизненного опыта.
Для записи звука попробуй приложить телефон (диктофон и т.д.) к кузову.
Букет гораздо громче.
Звук в салоне откуда слышно?
Проверь на всякий случай подшипники задних колес, тормозные барабаны и колодки в них.
3. M23...
Оффлайн montvild
Re: Что-то звучит (шух - шух - шух с 30 до 80км/ч)
« Ответ #17 : 12 Апреля 2013, 23:45:42 »
https://dfiles.ru/files/thbm9p9bo
https://dfiles.ru/files/rl1naa4pd
Вот закачал файлы как смог - если есть другая возможность более удобная - прошу рассказать.
 Звук для меня слышен откудато  с центра или справа. Народ кого не сажал на переднее пассажирское - говорит что звук справа. Задние колеса не смотрел - как будет время посмотрю.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2013, 23:48:32 от montvild »
« Ответ #18 : 13 Апреля 2013, 00:12:15 »
на ходу потяните плавно рычаг ручника, только на кнопку нажмите и не отпускайте!!! если почувствуете дергание рычага и усиление шарканья, задние барабаны под замену.они овальные.
Оффлайн *FIL*
« Ответ #19 : 13 Апреля 2013, 02:33:48 »
у меня тож было на старой резине шух шух когда сезон докатывал.оказался не ровнамерный износ резины.из за неправельного угла колес.вот тебе и шух шух
Брянская обл. г.Клинцы - Тверская обл. г.Удомля
