Автор Тема: Руль ходит  (Прочитано 1176 раз)
Оффлайн MCGnarl
Руль ходит
« : 09 Апреля 2013, 13:01:30 »
Доброе!!! Может и было но не нашел. Вопрос вот в чем, у меня руль ходит когда его к себе от себя дергаешь. Что это может быть, может просто что разболталось, если так то подскажите что и где можно подтянуть. (Вверх вниз, в право влево не болтается )
  • АЗЛК 214100 1997
  • Карма: 250
Re: Руль ходит
« Ответ #1 : 09 Апреля 2013, 13:56:34 »
Вариант1 - подтянуть на рулевой колонке и у рейки болты, которые у крестовин. Ну там увидишь по месту.
Вариант2 - прикрутить намертво саму рейку (бывали случаи, из-за ослабшей рейки руль так же "гулял"😉
Вариант3 - у нас колонка травмобезопасная, при ударе складывается (укорачивается) как телескопическая антенна. Возможно, косяк там.
Оффлайн MCGnarl
Re: Руль ходит
« Ответ #2 : 09 Апреля 2013, 14:06:16 »
Спасибо опробую все варианты. Хуже не будет!!!
  • АЗЛК 214100 1997
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Руль ходит
« Ответ #3 : 09 Апреля 2013, 14:07:26 »
Вариант4 - сломана ступица рулевого колеса.
Вариант5 - проверить состояние подшипников вала руля (снять пластиковый короб за рулём, дел на один шуруп и четыре винта).
