Автор Тема: Мягкая педаль  (Прочитано 4788 раз)
Оффлайн all4happy
Мягкая педаль
« : 09 Апреля 2013, 14:21:31 »
Приветствую всех,
в общем сколько я езжу на своем москвиче, педаль была всегда мягкая и меня это до сих пор напрягает. Все работы по тормозам делали на волгоградке. Сейчас стоят ауди диски и колодки trw. Систему, прокачивали. Мастера говорят, что все нормально. Но на скольких москвичах я ни ездил, педаль всегда была жесткая. Тормозило правда по разному, у кого-то лучше, у кого-то хуже, но педаль была жесткая!!! У меня же она становится жестче только когда при втором нажатии во время торможения.Еще в последнее время стал замечать, что с утра на холодную, тормоза совсе никакие, тормозит только в самом конце хода педали. Как немного проедешь, все в норме. Да, и еще в пробке морда стала сильно клевать.
Подскажите в какую сторону копать.
  • Москвич 2141 99 г.в. 2106-70 Москвич СВР 98 г.в.
  • Карма: 250
Re: Мягкая педаль
« Ответ #1 : 09 Апреля 2013, 14:33:52 »
Заменить тормозную жидкость, проверить подтекаемость у "колдуна", прокачать.
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Мягкая педаль
« Ответ #2 : 09 Апреля 2013, 14:48:26 »
Ещё я проверил бы задние цилиндры на наличие течи, и регулировку ручного тормоза. Если зазор между барабанами и колодками слишком велик, то пока колодки не дойдут до барабана машина тормозить не будет.
Оффлайн all4happy
Re: Мягкая педаль
« Ответ #3 : 09 Апреля 2013, 15:06:52 »
Все менялось в конце того года. Поставили новые диски, передние и задние колодки,  заменили изжившие себя тормозные шланги, заменили тормозную жидкость и прокачали систему. Колдун вчера смотрел, вроде все в норме. Как колодки притерлись тормоза появились, но педаль как была мягкой так и осталась.
Цилиндр один тек, его поменяли.
А вот с ручником интересно. Пару месяцев назад поставлил новый трос, сейчас уже ослаб, надо регулировать. Не уж то из за него все.
Хотя на старом как его не регулировали, педаль все равно была мягкая.
Re: Мягкая педаль
« Ответ #4 : 09 Апреля 2013, 15:10:39 »
Пока колодки не упрутся в барабан, педаль будет уходить в пол почти без сопротивления (искренне Ваш, Кэп). Ручной тормоз регулируется не подтяжкой троса, а распорной планкой.
И ещё, я не утверждаю, что проблема именно в регулировке ручного тормоза, это, на мой взгляд, наиболее вероятная причина, если всё остальное в порядке.
Re: Мягкая педаль
« Ответ #5 : 09 Апреля 2013, 15:11:30 »
Остаётся ГТЦ непроверенным - какой установлен?
Оффлайн all4happy
Re: Мягкая педаль
« Ответ #6 : 09 Апреля 2013, 15:21:46 »
Спасибо. Тогда начну как раз с ручного тормоза.
Действительно, остается только ГБЦ. Стоит Lucas с завода.
Как его возможно проверить? только заменой?
Re: Мягкая педаль
« Ответ #7 : 09 Апреля 2013, 15:46:29 »
Lucas сам собой ломается редко. Нужно проверить сухо ли в полости ВУ. Обычно это делается через ввод шланга от впускного коллектора.
Оффлайн all4happy
Re: Мягкая педаль
« Ответ #8 : 09 Апреля 2013, 15:48:30 »
Я правильно понимаю, что нужно просто снять данный шланг и заглянуть в ВУ?
  • Карма: 250
Re: Мягкая педаль
« Ответ #9 : 09 Апреля 2013, 16:06:29 »
Лучше чем-нибудь там пощупать. Хотя, если у тебя глаз пролезет в отверстие, можешь и посмотреть.
Оффлайн all4happy
Re: Мягкая педаль
« Ответ #10 : 09 Апреля 2013, 16:38:28 »
Сегодня посмотрю тогда  😆
Оффлайн алекс718
Re: Мягкая педаль
« Ответ #11 : 10 Апреля 2013, 03:15:37 »
Задние цилиндры-саморегулирующиеся,с поддержанием постоянного зазора.Ручник также никоим образом не влияет на ход педали-либо зажатые колодки ,либо большой ход ручника.Регулируется распорной планкой,до троса лезть не надо.Думаю причина-воздух в системе.Возможен небольшой подсос -у меня потеет один поршень на левом заднем,после прокачки хватает на год.Польется-заменю,пока нет времени.
Оффлайн Raul1327
Re: Мягкая педаль
« Ответ #12 : 10 Апреля 2013, 03:41:25 »
Мягкая педаль - это воздух в системе . У знакомого на волге после прокачки тормозов вскоре снова появлялся воздух , - оказалось главный тормозной цилиндр засасывал воздух при обратном ходе педали .Заменил все резинки на главном и все стало нормально .
  • Модератор раздела
Re: Мягкая педаль
« Ответ #13 : 10 Апреля 2013, 04:13:35 »
Это сильно сказано в отношение сток цилиндров 41... На самом деле нормальной саморегулировки там еще никто не видел. Причина в некачественном подборе усилия распорных колец в цилиндрах - запихано что попало под руку. Поэтому обычно саморегулируется одна колодка, вторая в свободном полете. Соотв - свободный ход остается. И планкой это не решается, тк остается зазор поршень-колодка (хотя, зазор колодка-барабан выбран планкой).
Если на обеих сторонах такая картина - свободный ход педали гарантирован огромный. А самое мерзкое - историческая и легендарная неравномерность торможения зада по сторонам...
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 04:15:44 от Geyf »
Оффлайн Масик
Re: Мягкая педаль
« Ответ #14 : 10 Апреля 2013, 04:25:13 »
....Ручник также никоим образом не влияет на ход педали-...
                Как-раз ручник влияет на ход педали,можно попробывать затянуть ручник тем самым приблизить колодки и проехатся посмотреть какая педаль будет!
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 00:49:13 от Михаил »
  • АЗЛК-2141.год-1992.1.5УЗАМ-Продан.Део Сенс
  • Модератор раздела
Re: Мягкая педаль
« Ответ #15 : 10 Апреля 2013, 04:29:04 »
Если планка разведена до упора, ручник никак не влияет.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 00:49:55 от Михаил »
Re: Мягкая педаль
« Ответ #16 : 10 Апреля 2013, 15:26:51 »
В теории - да, но на практике их за ночь сжимает обратно.
Да нуууу??!!!
Спасибо Кэп!
На Волгоградке 177 умеют прокачивать тормоза. Поэтому про воздух пока забудем, хоть и исключать не будем.
Оффлайн макс 214123
Re: Мягкая педаль
« Ответ #17 : 10 Апреля 2013, 15:39:58 »
Манжеты в ГТЦ кстати могут перепускать т.е.один контур не работает.Нажми педаль до упора и подержи если сядет значит где то течь или перепускает ГТЦ.
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
Оффлайн алекс718
Re: Мягкая педаль
« Ответ #18 : 10 Апреля 2013, 18:24:01 »
Да нуууу??!!! На сколько щелчков отрегулирован Ваш ручник,если позволяет колодкам сжатся?В моей практике такого не встречалось.Ваши торм.барабаны при снятии сами с колодок падают?Мои нет,приходится сводить колодки,потому как зазор минимальный.У Вас при износе колодок увеличивается ход педали?У меня увеличивается ход ручника,и зазор между колодкой и планкой я выбираю простой регулировкой планки.
Спасибо Кэп!
Я не знаю как прокачивают на Волгоградке,я там не был.С 90-х качаю сам,пока слава Богу без происшествий
Оффлайн all4happy
Re: Мягкая педаль
« Ответ #19 : 11 Апреля 2013, 05:06:20 »
Нажимаю, держу. Все в норме.
Я вот не понимаю почему на холодную педаль совсем ватная и не чувствуется, потом как проедешь, потормозишь, все становится более менее.
Хотя всегда разное ощушение от педали. То сразу тормозит, то мягче становится и приходится больше давить.
