Автор Тема: Достало! Помогите  (Прочитано 1306 раз)
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
Достало! Помогите
« : 09 Апреля 2013, 20:48:09 »
Мужики,делал капитальный ремонт двигателя,все стоит новое,завожу мотор греется до 60,потом верхние патрубки чуть ли не кипяток такое ощущение , а нижний патрубок который идет от радиатора к термостату холодный ! О_О (Термостат пустой)
Подскажите что делать ? УЗАМ 1.7 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
  • Москвич 2141 97г УЗАМ 1.7
:azlk:
  • Карма: 250
Re: Достало! Помогите
« Ответ #1 : 09 Апреля 2013, 20:54:09 »
Изгнать пробку
Вот тут есть заклинание изгоняльщика пробок https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27932.0.html
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 20:55:50 от =LD= »
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #2 : 10 Апреля 2013, 06:23:09 »
Изгнать пробку
Что то в этом есть,но я сомневаюсь что это поможет. Ну сегодня с работы приду и проверю 🤪
:azlk:
Оффлайн Олег Анатольевич
« Ответ #3 : 10 Апреля 2013, 10:32:04 »
двигатель какой ? если родной то открути дачик температуры на двигатели и весь воздух в него выйдет , проверенно .
  • 1993г Москвич2141201 1.8
« Ответ #4 : 10 Апреля 2013, 10:50:03 »
Допускаю также неисправность термостата, который постоянно закрыт. Из печки теплом дует?
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #5 : 10 Апреля 2013, 12:03:46 »
"Наполни" термостат для начала.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн фанат
« Ответ #6 : 10 Апреля 2013, 22:46:38 »
чево🤯 😲расшифруй 😁
  • свр 98г.2.0 f3r lit обвес цвет Игуана
  • Карма: 43
« Ответ #7 : 11 Апреля 2013, 02:04:51 »
Человек пишет - "термостат пустой". А он пустой не должен быть. В нем должны присутствовать клапан и тосол (вода в крайнем случае). Второе естественно шутка. А вот если клапан отсутствует (т.е. пустой корпус термостата выполняет роль тройника) - система охлаждения нормально работать не будет. В крайнем случае должен быть перекрыт малый контур. Кроме того, тут уже встречалось нечто подобное когда термостат был установлен неправильно. Короче, начинать с термостата. Найти рабочий и правильно его поставить. Заодно, пока слита ОЖ, проверить зазор помпы (тем более, если помпа тоже новая. Мне не попадались новые помпы которые бы стали с нормальным зазором). А потом уже изгонять пробки и т.д.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 02:17:36 от Серега Викторович »
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #8 : 12 Апреля 2013, 15:15:55 »
Ну все,вроде сделал. Патрубки все горячие,всем спасибо  👏 🤩
:azlk:
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #9 : 12 Апреля 2013, 16:55:16 »
ну вот что за народ?
и всё 🤦‍♂️
что сделал то? 🤔
только не надо отвечать однословно - машину 😆
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #10 : 12 Апреля 2013, 18:35:10 »
ну вот что за народ?и всё 🤦‍♂️
что сделал то? 🤔
Машину то понятное дело 😀 1)Не правильно термостат поставил 2) Отсоеденил печку вообще к чертям ну и все
:azlk:
Оффлайн фанат
« Ответ #11 : 12 Апреля 2013, 18:37:27 »
за что отопитель наказал-то? 😁
  • Карма: 250
« Ответ #12 : 12 Апреля 2013, 18:37:40 »
3) перестал заводить мотор
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #13 : 12 Апреля 2013, 18:41:18 »
А он капризничает,говорит забился  😁
ЛД ну и это тоже 😁
:azlk:
Оффлайн Yakyt
  • Правда ?
« Ответ #14 : 12 Апреля 2013, 18:46:58 »
Че б я без тебя делал. Спасибо   👏
:azlk:
