Автор Тема: Проводка от прикуривателя  (Прочитано 2423 раз)
Оффлайн Рафаэль Мубараков
« : 12 Апреля 2013, 00:23:39 »
Помогите пожайлуста, у меня на москвиче магнитола соеденена от прикуривателя. Сегодня купил электрический компрессор, воткнул его в отверстие от прикуривателя, включил компрессор музыку включил сижу жду пока накачается, и не прошло 5 минут выключается компрессор, магнитола, проверил предохранитель, он сгорел поставил новый он уменя перегорел, выключил массу вставил новый предохранитель, опять сгорел, отсоеденил прикуриватель поставил предохранитель всё нормально, подключаю прикуриватель опять сгорел, что может быть? я уже у магнитолы провода которые идут к проводам прикуривателя тоже отключил всё равно сгорают, что нужно проверить или что там подскажите пожайлуста
  • AZLK-214122 [1995 г.в.]
Оффлайн ОЧкарик
Re: Проводка от прикуривателя
« Ответ #1 : 12 Апреля 2013, 00:31:29 »
думаю дело в самом прикуривателе, коротит
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
« Ответ #2 : 12 Апреля 2013, 00:38:16 »
а прикуриватель от ваза подайдёт, а то мне за родным долекавато ехать)), а проводка не сгорела ? как думаешь?
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #3 : 12 Апреля 2013, 00:40:24 »
от классики вроде как один в один подходит
« Ответ #4 : 12 Апреля 2013, 00:44:35 »
в самом прикуривателе диэлектрическая шаёбочка стоит пластиковая на центральном электроде, она и плавится при плохом контакте. на новом тоже сгорит, виновник насос. плохой контакт его + в прикуривателе и вызвал скорее всего перегрев и оплавление. либо колхоз с проводкой магнитоллы. переподключите заодно по фен-шую магнитофон при замене прикуривателя.
Оффлайн ОЧкарик
« Ответ #5 : 12 Апреля 2013, 00:46:39 »
кстати можно со своим прикуривателем пойти в магазин и примерить какой подойдёт
« Ответ #6 : 12 Апреля 2013, 00:51:23 »
при определённой кривизне рук можно любой воткнуть прикуриватель, если нет курящих, то ещё лучше, покупаем керамическое гнездо и его монтируем за место прикуривателя! Я себе от какойто ИНО на мотик ставил с защитной крышкой ( по типу как в ино в багажниках ставят ) на крышке 10А . и судя по внешнему виду похоже, ща поищу у себя на сайте отчёт, там вроде как даже парт номер был...заодно и по цене отпишусь
цитирую сам себя:
я за 200 купил,может и дешевле найти можно,а может и дороже...
по парту можно поискать,сбоку следующие надписи:
T43NA 19W11
3N11 19N236 AA
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2013, 00:53:42 от opossum »
« Ответ #7 : 12 Апреля 2013, 01:14:32 »
19N236   3N11-19N236-AA   Focus Cabriolet ДополнительнаЯ Розетка
Дополнительная розетка 12 В 3N11 19N236 AA ( код 1238409)
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2013, 01:17:14 от Михаил »
« Ответ #8 : 12 Апреля 2013, 01:21:47 »
так что, завтро меняю прикуриватель и сгорать больше не будет, а ещё подскажите как по уму подключить магнитолу на космиче
« Ответ #9 : 12 Апреля 2013, 13:51:47 »
по уму , надо смотреть что за магнитола, если среднего качества, то согласно эл. схемы на ваш автомобиль, есть в разделе - ЛИТЕРАТУРА.
Если что  то навороченное с закосом на выступление на конкурсе АВТОЗВУК , то тут уже совсем другой подход...
« Ответ #10 : 13 Апреля 2013, 18:46:40 »
Всем спасибо, я поменял прикуриватель поставил от ваз 2108, такой же один в один . Всё заработало), а старый разобрал так и не понял что там замыкало)
