Автор Тема: Уважаемые, объясните что означает сие сообщение компьютера (фото прилагается).  (Прочитано 11847 раз)
Собственно, что означает сия хрень, насколько плачевно и как лечить?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2013, 03:53:48 от ABars »
Оффлайн Paul2900
При каких действиях появляется?
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
Сразу после запуска системы. Комп здорово подвисает, не знаю по-этому или нет. Все возниклось после того, как малый "ничего с компьютером не делал".
Оффлайн knpl
отключить автозапуск mail. guard,  просканировать комп утилитой cureit https://www.freedrweb.com/cureit/
по результатам отписаться)
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
Не пинайте сильно, "отключить автозапуск" - это где и как?
Лечебная утилита от Касперского - это сильно хуже или совсем не то?
Оффлайн Golovastik
если стоит майл агент - переустановить.
если не поможетъ = пуск-выполнить-msconfig-закладка Автозагрузка-в большом списке ищем MailGuard...слева напротив снимаем галочку, жмем внизу ОК - перегружаем комп
Правда всегда одна...
Оффлайн EVS
Открой - "Все программы" и снеси нафиг всё, относящееся к mail.ru. Обычная виндосовская "автозагрузка" может эту шнягу не показать. Тут хотябы "CCleaner" нужен.
Тут можно почитать:
https://ogend.ru/it/nenavyazchivyj-soft-ot-mail-ru-ili-kak-udalit-guard-mail-ru.html
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Тут можно почитать:
+1 всю мейловскую хрень надо сносить
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2013, 16:59:19 от ОЧкарик »
Упорная хрень оказалась, снести не удалось ни "Всеми программами", ни "Панелью управления", ни "С клинером". С трудом затер папку в програмфайлесах. Проблема зависания только усугубилась. Что Касперский, что Доктор начинают работать и зависают намертво. Задумался о форматировании диска С, благо в свое время жесткий разбил на два, и это пройдет без больших потерь.
ЗЫ а вся эта катавасия началась после установки Ворфейса.
Гадские игрушки делают для современных детишек.
Оффлайн Jagdflugzeug
А может какой паразит сидит в этой программе. Не червь или троян, а просто пакостник вроде древнего WIN32.CHI. Форматирование рулит, но это крайняя мера. Можно попробовать откатить систему, но вряд ли это поможет.
Оффлайн EVS
Попробуй ещё:Ctrl-Alt-Delete. В "диспетчере задач" - первые две вкладки, "приложения" и "процессы", там посмотри. Опять же всё, что похоже на mail.(...) вырубить.
ЗЫ. С хвостом "exe" скорее всего будет в "процессах".
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2013, 02:35:57 от EVS »
ЖИВ
  • Карма: 250
есть хорошая программулина unlocker. Умеет удалять даже те файлы, к которым в данный момент есть доступ. Это очень полезно при ручной очистке C:/Documents and settings/username/local settings/temp/
Так же из автозапуска всё удалить (Golovastik написал как), запустить regedit, F3 и вбить mail. Удалить всё, что связано с mail.ru (АККУРАТНО!!! Это реестр винды!).
После этого перезагрузиться в safe mode (безопасный режим, F8 перед подгрузкой ядра системы, можно просто тупо клацать), пройтись по системе AVZ со всеми включенными параметрами, снова перезагрузиться.
P.S. но если неохота ломать мозг, ставить тупо Win7 поверх XP (ничего не удалится, она создаст папку Windows.old и там всё останется)
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2013, 02:46:19 от =LD= »
После целого дня постукиваний в бубен на все лады, пришел к форматированию диска и переустановке системы.
Доктор нашел и вылечил вируса, однако наблюдается такой интересный момент: после запуска системы компьютер работает бодро и весело, постепенно его энтузиазм пропадает, вплоть до ступора на простейших задачах и полного зависания.  🤦‍♂️
По-этому не удалось дождаться окончания поиска .mail-ов и работы Касперского в разумные сроки.
Такое впечатление, что размер оперативки тает на глазах.  😱
Сейчас устанавливается Виндовс, при форматировании наблюдается зтот же эффект, последний процент из 55 пережовывал минут двадцать.
ЗЫ Завтра, может быть, что-то прояснится, напишу.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2013, 03:09:50 от ABars »
Во первых, прежде чем ковырять реестр - обязательно надо делать его экспорт в файл, если конечна система дорога или не хочется иметь гемморой потом с восстановлением реестра.
Во вторых, если как ты говоришь процесс форматирования висит долго, то после окончания этого процесса советую загрузиться с live cd и проверить жесткий диск на ошибки чтения....
В случае тотального торможения используйте программу Виктория
https://www.hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27
для проверки винчестера на пригодность к дальнейшей работе. так же ИМХО! настоятельно советую не пользоваться Касперским! Аваст,ЕСЕТ, всё что угодно, но только не касперыч! повторю, ИМХО!
Так же рекомендую изредка сканировать вот этим:
https://www.malwarebytes.org/mwb-download/
Только во время установки обязательно снять галку в разделе - ВКЛЮЧИТЬ ТРИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ! вычищает банеры и прочую фигню, в содружестве с антивирусом, мега вещь!
для реестра сс-клинер ( для продвинутых) либо ТюнеАп .По последней проге могу сказать одно, не плохая, но желательно после чистки компа её снести, до следующей чистки.Так как показалось, что через пол года начинает самовольничать в компе)))
Ребята, большое спасибо за участие!
Выгрыз из жеского 25 гигов, поставил новую-старую ХР.
С диском разбираюсь. Дело это какое-то мучительно длительное.
Спасибо за программы проверки диска, обязательно воспользуюсь.
Насчет Касперского.
Пинайте меня чем хотите, но я еще лет 20 назад пришел к тому, что это самый оптимальный вариант для такого извращенно любознательного  лентяя-раздолбая, как я, и с тех пор многажды в этом убедился.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
начнем с того, что в самую первую очередь автор сам ответил на свой вопрос в чем проблема - если мой одминский моск сейчас еще кое как работает, то из текста автора я понял, что установлены два антивирусника. имхо, вот одна из самых главных проблем.
далее, зачем устанавливать какое-либо ПО и не читать, не обращать внимание на галочки? вот и постороннее ПО появляется и потом криво работает.
далее, еще по опыту саппорта, лучшая программка, как показывает практика во многих корпорациях на 2000+ юзверей, лучше утилиты Tuneup (фулл триал) ничего нет. тут и всевозможные лекарства системы и хардов. самовольничать она не начинает. она вообще без желания юзера ничего не делает.
след пункт, обязательно, нет.... ОБЯЗАТЕЛЬНО делайте каждые 3 месяца дефрагментацию.
еще больше ОБЯЗАТЕЛЬНО, поставьте систему, настройте ее, установите нужное ПО - снимите образ, положите на полочку, пригодится, восстановление этого образа в след раз займет не более 15 минут с нуля на любую машину. советую - акронис
далее, советую перейти на вин 7. система стабильнее, безопаснее
по поводу авп - каспер совсем не панацея. панацея только одна - фаерволл + моск. с первым могу помочь, со вторым будет очень дорого стоить
  • Карма: 250
Самое обидное, что большинство юзверЕй это не понимают и думают, что "нажмать пару кнопок" можно и забесплатно.
Оффлайн ОЧкарик
вопрос ко всем
такая штука не может быть из-за плохого охлаждения?
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
вопрос ко всемтакая штука не может быть из-за плохого охлаждения?
1) в теории - может, на практике - маловероятно, т.к. комп либо бы зависал на этапе загрузки, либо уходил в ребут на ровном месте либо уходил бы в ребут при запуске игрушки или еще чего
2) 90%, что проблема в двух установленных АВП, т.к. по дефолту в каспере стоит политика на быстрое сканирование через 2 минуты после загрузки ОС. далее - тупо конфликты из-за одновременного сканирования харда двумя разными ПО
3) дефрагментация рулит
4) если бы в автозапуске было очень много левого ПО - то на первых этапах после загрузки компа он наооборот больше бы лагал, потом система бы стабилизировалсь
