Автор Тема: черный дым с трубы с запашком масла((( после 4000 об  (Прочитано 1883 раз)
Оффлайн sergik..kolesov
купил святогора, после замены масла за двести км по трассе при пяти тысячах на тахометре ушол уровень масла, заехал на эстакаду бежит из под коробки долил литр масла, масло эльф синтетика, дал газку пошел черный с белым дымом в салоне запах горелого масла(( компрессию не мерял) стоит ли менять кольца без расточки? или без замера никак? а то тут с этим всем тяжело(
  • святогор 1999 года, двиг f3r до этого москвич 2141)
сальник колена? :😀  Без замера никак! может там такая "бочка" на цилиндре, что никакими кольцами не выправить? разбирать и по месту только делать выводы.Но для начала компрессию замерить, может дело в ГРМ а не в ЦПГ.
Для начала надо разобраться с течами масла и прочими вентиляциями картера. В салоне-то почему воняет?
поехал компрессию мерить)
давит в выпускной коллектор, там горит, гофра или выпуск подтравливает... вот и получаем газовую камеру. либо закидывает на выпускной коллектор при движении, на нём выгорает и далее в салон, через ржу в полу)))
Но согласись, "закидывает на коллектор" (учитывая "течет с коробки", т.е. задний ссальник - это более, чем вероятно), это не совсем то же, что "проходит через ЦПГ". Я бы сказал, это гораздо более приятный вариант 😀
ну что ребят, теперь еще. 1-13 2-13 3-6 4-13 минимальные показания монометра((
все свечи в масле((/
Но согласись, "закидывает на коллектор" это гораздо более приятный вариант 😀
Соглашусь, но жизнь она такая ... жизнь!
1-13 2-13 3-6 4-13
готовится к капиталке придётся...
Соглашусь, но жизнь она такая ... жизнь!готовится к капиталке придётся...
в голове при прогреве стучит что то( после прогрева стучит но меньше! что для капиталки надо голова с желтой крышкой, прокладки купил, сальники клапанов коренные сальники, что ещё?
кольца, вот ток не ремонтные стандарт
 я бы до разбора, купил бы только прокладки, сальники.... больше пока нет смысла ничего покупать, до вскрытия и замеров.Может блок точить придётся? ну колпаки маслосьёмные можно заранее. короче все резинки можно брать сразу на мотор, остальное по факту вскрытия.
с 722 двигателя всё подойдет?
не подскажу, свой рЫно еще не перебирал, оринтируюсь по ремонту мотоциклетных оборотистых япономоторов.
Оффлайн Александер1666
  • Мистер сток
не плохо)))
походу от того и дриснул двиг.....
Оффлайн batman
не плохо)))
он походу думал что на автомате едет и вторая включится сама собой)_)
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
все подойдет...кроме катушек зажигания))
  • Гнилая копейка
Оффлайн колосовский
А что с катушками ? А в остальном можно ставить на 41-й  722-й целиком?
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
на 722 одна кашушка с траблером
а так можно ставить целиком
  • Гнилая копейка
и так, вскрытие показало) задубевшие сальники клапанов и прогоревший клапан на 3 горшке
